Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Вчера прошивал калину 2 с 127 мотором. считал 832кБ. прошивка тюн - больше 1 мБ. При записи моторлоадер выдал предупреждение что обрежет прошивку до 832. все записалось штатно. ничего не переносил и не делал. шил кабелем молекс
прошивал мл2?iohan писал(а):Вчера прошивал калину 2 с 127 мотором. считал 832кБ. прошивка тюн - больше 1 мБ. При записи моторлоадер выдал предупреждение что обрежет прошивку до 832. все записалось штатно. ничего не переносил и не делал. шил кабелем молекс
Доброго времени, вчера с блока м74.5 с прошивкой I427db02 считал flash b flash eeprom, через молекс и МЛ2. Считал минут за 2 и записал также. Залил прошивку от ММК, почему?, потому , что его размер соответствовал считанному 832 кб. Клиент хотел прошивку от другого калибровщика размер которого 768 кб. Я не стал заливать его т.к. первый раз шил этот блок . Скажите пожалуйста могу ли я залить 768 кб при записи FLASH? и при этом ничего не переносив никуда?
можете смело залить, 768 кб, при считывание не нужно читать фулл, только флешь, если оно вам необходимо.villimson писал(а):Доброго времени, вчера с блока м74.5 с прошивкой I427db02 считал flash b flash eeprom, через молекс и МЛ2. Считал минут за 2 и записал также. Залил прошивку от ММК, почему?, потому , что его размер соответствовал считанному 832 кб. Клиент хотел прошивку от другого калибровщика размер которого 768 кб. Я не стал заливать его т.к. первый раз шил этот блок . Скажите пожалуйста могу ли я залить 768 кб при записи FLASH? и при этом ничего не переносив никуда?
за исключением прошивки 427DC03, выбрать 832.
Чем отличается 768 от 832 , что там не хватает. Если 64кб епрома и последние несколько байтов , то я вчера залил 832 и выбрал ЗАПИСЬ FLASH. по идеи епром не должен был записан . Что происходит модуль не пишет епром при этом а заливает чисто 768кб? Если можно по подробнее как происходит запись и пересчитывается (или проверяется ли ) КС при записи? и при записи 768кб , так же выбрать ЗАПИСЬ FLASH? Заранее благодарен!prostodrug писал(а):можете смело залить, 768 кб, при считывание не нужно читать фулл, только флешь, если оно вам необходимо.villimson писал(а):Доброго времени, вчера с блока м74.5 с прошивкой I427db02 считал flash b flash eeprom, через молекс и МЛ2. Считал минут за 2 и записал также. Залил прошивку от ММК, почему?, потому , что его размер соответствовал считанному 832 кб. Клиент хотел прошивку от другого калибровщика размер которого 768 кб. Я не стал заливать его т.к. первый раз шил этот блок . Скажите пожалуйста могу ли я залить 768 кб при записи FLASH? и при этом ничего не переносив никуда?
Ребята! 96 страниц и нет все еще решения по проблеме увала блока... на столе на связь выходит, машина не заводится... не ужели, прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
х.з. как у вас, но у меня ни одного увала не было.Cudarec писал(а): прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
А Вы уверены, что дело в перепрошивке?Cudarec писал(а):на столе на связь выходит, машина не заводится...
Раз на раз не приходится. Как говорится, курица не каждый день яицо несет...Широкий писал(а):х.з. как у вас, но у меня ни одного увала не было.Cudarec писал(а): прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
Дай Бог чтобы у Вас она несла каждый день
А какая уверенность нужна еще исходя из накопленного опыта форумчан и учитывая тот момент что с другого блока заводится?f111uzm писал(а):А Вы уверены, что дело в перепрошивке?Cudarec писал(а):на столе на связь выходит, машина не заводится...
Ребята! Давайте не флудить, если не в теме, а обуждать решение по существу!
Иденты блока? версия ПО Сканмастера? кабель какой? какую прошивку заливаете?Cudarec писал(а):Ребята! 96 страниц и нет все еще решения по проблеме увала блока... на столе на связь выходит, машина не заводится... не ужели, прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
Надо по чаще посещать сайт, своего оборудования!
