Программирование М74.5
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: Программирование М74.5
Сообщение iohan »
Вчера прошивал калину 2 с 127 мотором. считал 832кБ. прошивка тюн - больше 1 мБ. При записи моторлоадер выдал предупреждение что обрежет прошивку до 832. все записалось штатно. ничего не переносил и не делал. шил кабелем молекс
Сообщение вс1950 »
iohan писал(а):Вчера прошивал калину 2 с 127 мотором. считал 832кБ. прошивка тюн - больше 1 мБ. При записи моторлоадер выдал предупреждение что обрежет прошивку до 832. все записалось штатно. ничего не переносил и не делал. шил кабелем молекс
прошивал мл2?
Сообщение FatumNNM »
вс1950 писал(а):прошивал мл2?
Да
Сообщение iohan »
да
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение villimson »
Доброго времени, вчера с блока м74.5 с прошивкой I427db02 считал flash b flash eeprom, через молекс и МЛ2. Считал минут за 2 и записал также. Залил прошивку от ММК, почему?, потому , что его размер соответствовал считанному 832 кб. Клиент хотел прошивку от другого калибровщика размер которого 768 кб. Я не стал заливать его т.к. первый раз шил этот блок . Скажите пожалуйста могу ли я залить 768 кб при записи FLASH? и при этом ничего не переносив никуда?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
villimson писал(а):Доброго времени, вчера с блока м74.5 с прошивкой I427db02 считал flash b flash eeprom, через молекс и МЛ2. Считал минут за 2 и записал также. Залил прошивку от ММК, почему?, потому , что его размер соответствовал считанному 832 кб. Клиент хотел прошивку от другого калибровщика размер которого 768 кб. Я не стал заливать его т.к. первый раз шил этот блок . Скажите пожалуйста могу ли я залить 768 кб при записи FLASH? и при этом ничего не переносив никуда?
можете смело залить, 768 кб, при считывание не нужно читать фулл, только флешь, если оно вам необходимо.
за исключением прошивки 427DC03, выбрать 832.
Чем отличается 768 от 832 , что там не хватает. Если 64кб епрома и последние несколько байтов , то я вчера залил 832 и выбрал ЗАПИСЬ FLASH. по идеи епром не должен был записан . Что происходит модуль не пишет епром при этом а заливает чисто 768кб? Если можно по подробнее как происходит запись и пересчитывается (или проверяется ли ) КС при записи? и при записи 768кб , так же выбрать ЗАПИСЬ FLASH? Заранее благодарен!
Сообщение Cudarec »
Ребята! 96 страниц и нет все еще решения по проблеме увала блока... на столе на связь выходит, машина не заводится... не ужели, прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Широкий »
Cudarec писал(а): прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
х.з. как у вас, но у меня ни одного увала не было.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Cudarec писал(а):на столе на связь выходит, машина не заводится...
А Вы уверены, что дело в перепрошивке?
Сообщение Cudarec »
жека_102 писал(а):
Вопрос не об ответственности, а о решении проблемы
Сообщение Cudarec »
Раз на раз не приходится. Как говорится, курица не каждый день яицо несет...
Дай Бог чтобы у Вас она несла каждый день
Сообщение Cudarec »
А какая уверенность нужна еще исходя из накопленного опыта форумчан и учитывая тот момент что с другого блока заводится?
Ребята! Давайте не флудить, если не в теме, а обуждать решение по существу!
Cudarec писал(а):Ребята! 96 страниц и нет все еще решения по проблеме увала блока... на столе на связь выходит, машина не заводится... не ужели, прошло столько времени после первых увалов и решение данной проблемы еще неизвестно???
Иденты блока? версия ПО Сканмастера? кабель какой? какую прошивку заливаете?
Надо по чаще посещать сайт, своего оборудования!
