М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение kvn181 »
Sergey писал(а):"Дикий" детон я могу вызвать на любой стоковой прошивке и любом блоке - если есть цель его вызвать.
В обычной, человеческой езде он есть?
На стоке, его именно нужно было вызвать. Сейчас на прогретом моторе, детон от резкого нажатия на газ без нагрузки. И при обычной езде он есть, т.е. На 3й передаче можно слегка придавить педальку и получить некислый стекот.
Сообщение Николай66 »
kvn181 писал(а):Всем привет. Прошил весту у представителя в Волгограде. Веста 1.6 на механике. Машина изначально не ехала совсем, прошился, машинка чуть лучше поехала, теперь можно хоть чуть чуть ускориться,по расходу пока не понятно. Но, самое странное, появился дикий детон. Выжек бак, залил на другой заправке, детон. Особенно заметно, если с 1й крутануть в отсечкуи переключиться на 2ю и опять газ в пол
Зачем Вы здесь про это пишите? Это рабочие процессы представителя и Сергея Васильевича.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
Сообщение kvn181 »
А я не задаю вопросы по рабочим процессам, а вопрос по работе авто после прошивки
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
В процессе откатки и по сей день нет никакой детонации ни у меня ни у друзей (всего 4 машины) даже при не адекватной езде!
Вы к представителю обращались с этим вопросом? Хотелось бы его услышать... Может он сам правил чего... Есть тут любители УОЗ покрутить без меры...
Вот с моей машины лог... все как положено! Даже на валиках одна машина катается довольно с не адекватным стилем езды, и то все довольно ровно и четко!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение kvn181 »
Zhakkuy писал(а):В процессе откатки и по сей день нет никакой детонации ни у меня ни у друзей (всего 4 машины) даже при не адекватной езде!
Развел руками, сказал машине надо адаптироваться, плюс заправку поменяй и типа катай 100-150 км, а там может все пройдет. Ключевое слово может.
Сообщение Zhakkuy »
Нет детона даже без адаптаций... Сам езжу, поэтому никому не поверю. . .Тут либо его долбить и узнавать, что залил... По этому вопросу он должен был обратиться к Сергею Васильевичу лично... А от него не слуху не духу я так понял!
Евгений
Сообщение kvn181 »
Да вот вообще не понятно, я понимаю, он просто прошивальщик и все
Сообщение Zhakkuy »
Тогда разговор не о чём! Никто не знает, что точно залито в ЭБУ Вашего автомобиля, исправен ли он на самом деле... Делалась ли инициализация после репрога... Представителя в студию!
Вот купили бы сами прошивку в магазине и нашли, кто прошьет, вот тогда да... Купил, залил - Бяда! А тут увы!
Евгений
Сообщение Zhakkuy »
И еще один интерес берет:
Где вы нашли представителя в Волгограде тут на форуме по имени Александр... Лично я нашел только Андрея Веремеенко и все!
Странно все это...
идите к тому представителю и требуйте файл прошивки т.к. он Вами оплачен и вышлите на анализ Сергею Васильевичу, он скажет чего у Вас залито... Можете у кого нибудь другого представителя слить то что стоит у Вас в блоке...
Евгений
Сообщение kvn181 »
Zhakkuy писал(а):И еще один интерес берет:
Странно все это...
Извиняюсь, Андрей, отсюда номер и брал.
Вопрос, по косвенным признакам как определить прошивку, Андрей сказал, что заливал он динамику, сколько должна быть отсечка на этой прошивке?
Сообщение Zhakkuy »
Странно все это...
На "супер динамик" - 7500
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1141
Последний раз редактировалось Zhakkuy 07.06.2017, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
kvn181, обратитесь к Андрею-Александру с требованием проверить машину на предмет исправности и попросите еще раз перезалить прошивку, были единичные случаи( не с М86 ), когда при записи что-то не так пошло. И еще убедительная просьба писАть на нормальном, человеческом языке, без жаргона и ошибок.
Skype: Orca174z
Сообщение SerjioLeone »
По вопросу детонации, сам с весны (прошивка заливалась зимой) прислушиваюсь к звуку работы двигателя, отчётливо слышен стрёкот даже от лёгкого надавливания на педаль. Сначала грешил на бензин, заливал даже 98, отслеживал по OpenDiag отскок по детонации, на низких оборотах детонации по графикам нет, но она слышна (если это она), на высоких оборотах иногда присутствует отскок на 1-2 градуса, но на слух не слышно.
Пока грешу на масло, масло жидковатое (синтетика 5w-30), и на низких оборотах масляная плёнка пробивается и слышен стук, на высоких оборотах давление масла выше и пробоя уже не слышно.
Возможно это не то и не другое, например вазовские движки на 5-ках 6-ках точно так же тарахтят.
Сообщение Zhakkuy »
SerjioLeone писал(а): но она слышна (если это она), .
Ключевое слово! |0
Ребята... Почти год на ней... Ну не получается вызвать детонацию, хоть ты тресни! А как услышать детонацию на высоких оборотах я даже не представляю...
На Январях ,где ограничение момента полностью отсутствует, "звяк" в начале слышится даже на стоке, пока машина стоит, а ехать начинаешь, то этого нет... И не важно каков бензин... Где-то было по этому поводу...
Посмотреть бы машинки на предмет исправности... Может из-за использованного ранее "Качественного" бензина - нагара на поршнях хоть лопатой снимай!
Был один клиент на приоре, вкручивал мне в ухо нечто подобное... Смыл нагар с поршней, поехал на заправку где сам заправляюсь - и как бабушка отшептала!
Евгений
Сообщение bagga »
Добрый день..!!!!!!!! Я владелец лады Невесты машина проехала 70км и сразу прошилась супер динамик . Zakyyi!!!! Авто едит очень хорошо детонации нет ни какой проехал уже 10000 тыс. выше описана детонация сомневаюсь что эта работа Сергея Васильевича так как на этих программах ездию давно. и откатал не одну машину на этих программах !!!!! :idea: PS Веста быстрее чем приора !!!!!!! :D
