На стоке, его именно нужно было вызвать. Сейчас на прогретом моторе, детон от резкого нажатия на газ без нагрузки. И при обычной езде он есть, т.е. На 3й передаче можно слегка придавить педальку и получить некислый стекот.Sergey писал(а):"Дикий" детон я могу вызвать на любой стоковой прошивке и любом блоке - если есть цель его вызвать.
В обычной, человеческой езде он есть?
М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Зачем Вы здесь про это пишите? Это рабочие процессы представителя и Сергея Васильевича.kvn181 писал(а):Всем привет. Прошил весту у представителя в Волгограде. Веста 1.6 на механике. Машина изначально не ехала совсем, прошился, машинка чуть лучше поехала, теперь можно хоть чуть чуть ускориться,по расходу пока не понятно. Но, самое странное, появился дикий детон. Выжек бак, залил на другой заправке, детон. Особенно заметно, если с 1й крутануть в отсечкуи переключиться на 2ю и опять газ в пол
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
А я не задаю вопросы по рабочим процессам, а вопрос по работе авто после прошивкиНиколай66 писал(а):Зачем Вы здесь про это пишите? Это рабочие процессы представителя и Сергея Васильевича.kvn181 писал(а):Всем привет. Прошил весту у представителя в Волгограде. Веста 1.6 на механике. Машина изначально не ехала совсем, прошился, машинка чуть лучше поехала, теперь можно хоть чуть чуть ускориться,по расходу пока не понятно. Но, самое странное, появился дикий детон. Выжек бак, залил на другой заправке, детон. Особенно заметно, если с 1й крутануть в отсечкуи переключиться на 2ю и опять газ в пол
В процессе откатки и по сей день нет никакой детонации ни у меня ни у друзей (всего 4 машины) даже при не адекватной езде!
Вы к представителю обращались с этим вопросом? Хотелось бы его услышать... Может он сам правил чего... Есть тут любители УОЗ покрутить без меры...
Вот с моей машины лог... все как положено! Даже на валиках одна машина катается довольно с не адекватным стилем езды, и то все довольно ровно и четко!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Развел руками, сказал машине надо адаптироваться, плюс заправку поменяй и типа катай 100-150 км, а там может все пройдет. Ключевое слово может.Zhakkuy писал(а):В процессе откатки и по сей день нет никакой детонации ни у меня ни у друзей (всего 4 машины) даже при не адекватной езде!
Нет детона даже без адаптаций... Сам езжу, поэтому никому не поверю. . .Тут либо его долбить и узнавать, что залил... По этому вопросу он должен был обратиться к Сергею Васильевичу лично... А от него не слуху не духу я так понял!kvn181 писал(а):Развел руками, сказал машине надо адаптироваться, плюс заправку поменяй и типа катай 100-150 км, а там может все пройдет. Ключевое слово может.Zhakkuy писал(а):В процессе откатки и по сей день нет никакой детонации ни у меня ни у друзей (всего 4 машины) даже при не адекватной езде!
Евгений
Евгений
Да вот вообще не понятно, я понимаю, он просто прошивальщик и всеZhakkuy писал(а):Нет детона даже без адаптаций... Сам езжу, поэтому никому не поверю. . .Тут либо его долбить и узнавать, что залил... По этому вопросу он должен был обратиться к Сергею Васильевичу лично... А от него не слуху не духу я так понял!kvn181 писал(а):Развел руками, сказал машине надо адаптироваться, плюс заправку поменяй и типа катай 100-150 км, а там может все пройдет. Ключевое слово может.Zhakkuy писал(а):В процессе откатки и по сей день нет никакой детонации ни у меня ни у друзей (всего 4 машины) даже при не адекватной езде!
Тогда разговор не о чём! Никто не знает, что точно залито в ЭБУ Вашего автомобиля, исправен ли он на самом деле... Делалась ли инициализация после репрога... Представителя в студию!
Вот купили бы сами прошивку в магазине и нашли, кто прошьет, вот тогда да... Купил, залил - Бяда! А тут увы!
Евгений
Евгений
И еще один интерес берет:
Где вы нашли представителя в Волгограде тут на форуме по имени Александр... Лично я нашел только Андрея Веремеенко и все!
Странно все это...
идите к тому представителю и требуйте файл прошивки т.к. он Вами оплачен и вышлите на анализ Сергею Васильевичу, он скажет чего у Вас залито... Можете у кого нибудь другого представителя слить то что стоит у Вас в блоке...
Странно все это...
Евгений
Евгений
Извиняюсь, Андрей, отсюда номер и брал.Zhakkuy писал(а):И еще один интерес берет:
Странно все это...
Вопрос, по косвенным признакам как определить прошивку, Андрей сказал, что заливал он динамику, сколько должна быть отсечка на этой прошивке?
На "супер динамик" - 7500kvn181 писал(а):Извиняюсь, Андрей, отсюда номер и брал.Zhakkuy писал(а):И еще один интерес берет:
Странно все это...
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1141
Последний раз редактировалось Zhakkuy 07.06.2017, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Евгений
kvn181, обратитесь к Андрею-Александру с требованием проверить машину на предмет исправности и попросите еще раз перезалить прошивку, были единичные случаи( не с М86 ), когда при записи что-то не так пошло. И еще убедительная просьба писАть на нормальном, человеческом языке, без жаргона и ошибок.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
По вопросу детонации, сам с весны (прошивка заливалась зимой) прислушиваюсь к звуку работы двигателя, отчётливо слышен стрёкот даже от лёгкого надавливания на педаль. Сначала грешил на бензин, заливал даже 98, отслеживал по OpenDiag отскок по детонации, на низких оборотах детонации по графикам нет, но она слышна (если это она), на высоких оборотах иногда присутствует отскок на 1-2 градуса, но на слух не слышно.
Пока грешу на масло, масло жидковатое (синтетика 5w-30), и на низких оборотах масляная плёнка пробивается и слышен стук, на высоких оборотах давление масла выше и пробоя уже не слышно.
Возможно это не то и не другое, например вазовские движки на 5-ках 6-ках точно так же тарахтят.
Ключевое слово! |0SerjioLeone писал(а): но она слышна (если это она), .
Ребята... Почти год на ней... Ну не получается вызвать детонацию, хоть ты тресни! А как услышать детонацию на высоких оборотах я даже не представляю...
На Январях ,где ограничение момента полностью отсутствует, "звяк" в начале слышится даже на стоке, пока машина стоит, а ехать начинаешь, то этого нет... И не важно каков бензин... Где-то было по этому поводу...
Посмотреть бы машинки на предмет исправности... Может из-за использованного ранее "Качественного" бензина - нагара на поршнях хоть лопатой снимай!
Был один клиент на приоре, вкручивал мне в ухо нечто подобное... Смыл нагар с поршней, поехал на заправку где сам заправляюсь - и как бабушка отшептала!
Евгений
Евгений
Добрый день..!!!!!!!! Я владелец лады Невесты машина проехала 70км и сразу прошилась супер динамик . Zakyyi!!!! Авто едит очень хорошо детонации нет ни какой проехал уже 10000 тыс. выше описана детонация сомневаюсь что эта работа Сергея Васильевича так как на этих программах ездию давно. и откатал не одну машину на этих программах !!!!!
PS Веста быстрее чем приора !!!!!!!
