Шнива Bosch M7.9.7+
Шнива Bosch M7.9.7+
Сообщение Alex761200 »
Помогите советом. Шевроле нива. На холодную двигатель работает с перебоями, не работает третий цилиндр (со слов хозяина, заливает третью свечу :), он сам заменил форсунку :shock: ). По диагностике, все параметры соответствуют типовым данного авто и блока, что на горячую, что на холодную. Проверено давление топлива было 2.4, заменил бензонасос, стало норма. Машина заработала ровно без перебоев на горячую и на холодную. Решено. На следующий день возврат с той же самой проблемой. Повторная проверка показала по параметрам все в норе.
Вызывает сомнение: после того как заводишь машину, прогретую, не сразу вступает в работу лямбдазон, коррекция то идет в обеднение, то в обогащение (после каждого запуска по разному).
Снял осциллограмму. По тесту форсунки в норме, электрическая часть в норме, хвосты сходятся в одну линию. Компрессия 1-10.5, 2-10.5, 3-10.5, 4-11.5. Единственная проблема в конце, перед хвостами (жаль осциллограмма на другом ноутбуке, позже выложу), на двух цилиндрах скачет.
P.S. лямбдазонд поменял, ДМРВ поменял.
Жду советов. Заранее благодарен.
Благодарил (а): 593 раза
Re: Шнива Bosch M7.9.7+
Сообщение IGOR7195 »
Alex761200 писал(а): электрическая часть в норме, хвосты сходятся в одну линию.
Что за хвосты?
Последний раз редактировалось IGOR7195 23.11.2017, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gavrilov »
Как вариант на холодную посмотреть ДР гидрики,часто подвисают.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
Gavrilov писал(а):Как вариант на холодную посмотреть ДР гидрики,часто подвисают.
с чего бы это им подвисать то на холодную?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а они что только на горячую могут подвисать?
Сообщение в-72 »
таран писал(а):а они что только на горячую могут подвисать?
перетянуты если то плунжера клинит как правило на грячую
Сообщение таран »
в-72 писал(а): перетянуты если то плунжера клинит как правило на грячую
бывает налёт внутри плунжера от хорошего масла или не своевременной смены масла
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
На Шниве Bosh M17.9.7 не ставился только Bosh M17.9.71 и компенсаторы не закручиваются в головку ,по этому перетянутыми быть не могут ! :)
Сообщение bora-bora »
извиняюсь что в чужой теме, но что то есть похожее.....
нива 21214, при инициализации или сбросе ЭБУ, некоторое время не работают ДК, и идут пропуски во всех цилинрах, менять датчик ДК или еще возможны причины?
bora-bora писал(а): некоторое время не работают ДК, и идут пропуски во всех цилинрах, менять датчик ДК или еще возможны причины?
А с чего вы взяли что работа дк сразу после запуска должна отображаться в сканере?
Конечно, причин еще много - неисправные КЗ, ВВП, свечи, компрессия, давление топлива, забитые форсунки, цепь ГРМ не на месте и т.п.
Сообщение в-72 »
jgor0106 писал(а):На Шниве Bosh M17.9.7 не ставился только Bosh M17.9.71 и компенсаторы не закручиваются в головку ,по этому перетянутыми быть не могут ! :)
старого образца могут. но с такими мозгами идут иновские. они надёжны.
Спасибо всем кто принял участие. Решено. Проблема оказалась банальна. После замены бензонасоса, когда машина заработала нормально, хозяин зачем то полез в дросель и провалил во впускной коллектор дренажную трубку. Получалось следующее. После того как заводишь машину, трубка перекрывала подачу воздуха на 3-й и 2-й цилиндр и всё. Соответственно неправильная смесь, заливало свечу и машина начинала троить, а на горячую не было тяги.
P.S. Просьба модераторам изменить название темы, вдруг кому-то будет полезна эта информация, ЭБУ на а/м Bosh M7.9.7+
Ошибся когда писал.
Alex761200 писал(а): хозяин зачем то полез в дросель и провалил во впускной коллектор дренажную трубку.
Называется -глушитель шума впуска.На своей сразу выкинул его при первой промывке дроссельной заслонки.Держится она там неважно,были случаи трубка сама залетала во впускной коллектор,плавилась там и пластмасса попадала на впускные клапана и в цилиндр со всеми вытекающими
