это если чистая соляра. а если мешанина? она не шибко жирная.я бумажку мочил всегда. если не сохнет то что то не то.хотя ест и бензин жирноватый.Kalinino писал(а):Определить легко по маслянистым пятнам, особенно на пластиковых деталях.
Запуск после соляры долгий, сначала валит белый дым из глушителя, потом пых-пых-пых и только потом заводится.
Киа рио 2016г. 1.6
Re: Киа рио 2016г. 1.6
Короче машину потащили к оф. Дилеру. Как будет известен результат отпишусь. Ппц так и не понял что с ней. Единственное я не проверил бенз может правда с соляркой.
С уважением Александр!
Ага . неделя прошла уже.
ага. диагностика эсуд 0.5 часа. а там хоть месяц возятся, заплатишь 1000 рублей
Ребят так по машине не чего и не известно. Известно одно что не к какому дилеру ее не повезли) а просто в другой сервис. Короче машина завтра вернется опять ко мне честно сказать не знаю что с ней дальше делать. Суть такая машину завели на эфире( но проблема не ушла! Короче снимают реле бензонасоса заводят на эфире вставляют реле бензонасоса она работает все четко ровно и т.д. пока мотор теплый, горячий запуск исключительный. Как только машина постоит ночь запустить без эфира не возможно маслает а схватится даже не пытается свечи мокрые. Форсунки они помыли проверили все ок ну и для чего то поменяли насос хотя и старый насос давит отличное давление ну не важно поменяли так поменяли ну и это все конечно результата не какого не дало а ну еще слили с бака бензин и залили свежий)))
пол работы сделано.
Температура по ДТОЖ адекватная по сканеру,когда двигатель холодный?Время впрыска при запуске холодного ДВС какое?Форсунки штатные?Компрессия на горячем и на холодном,когда не заводиться?Давление топлива в рампе быстро падает?
Если в двух сервисах не увидели по ДТОЖ существенное отклонение от реальной температуры, то диагностов на мыло.
Осциллограмма с датчика давления в цилиндре тебе поможет.belyaev-134 писал(а):не знаю что с ней дальше делать.
Тогда удалить тему и отправить авто к специалисту. ТС уже признался, что не знает что делать.
