Киа рио 2016г. 1.6
Благодарил (а): 95 раз
Re: Киа рио 2016г. 1.6
Сообщение в-72 »
Kalinino писал(а):Определить легко по маслянистым пятнам, особенно на пластиковых деталях.
Запуск после соляры долгий, сначала валит белый дым из глушителя, потом пых-пых-пых и только потом заводится.
это если чистая соляра. а если мешанина? она не шибко жирная.я бумажку мочил всегда. если не сохнет то что то не то.хотя ест и бензин жирноватый.
Сообщение belyaev-134 »
Короче машину потащили к оф. Дилеру. Как будет известен результат отпишусь. Ппц так и не понял что с ней. Единственное я не проверил бенз может правда с соляркой.
С уважением Александр!
Сообщение bester »
Хреновые дилеры, раз все еще результат не известен.
Ага . неделя прошла уже.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
у дилеров часовая ставка :D :D
ага. диагностика эсуд 0.5 часа. а там хоть месяц возятся, заплатишь 1000 рублей
Сообщение таран »
поэтому и не торопятся
Ребят так по машине не чего и не известно. Известно одно что не к какому дилеру ее не повезли) а просто в другой сервис. Короче машина завтра вернется опять ко мне честно сказать не знаю что с ней дальше делать. Суть такая машину завели на эфире( но проблема не ушла! Короче снимают реле бензонасоса заводят на эфире вставляют реле бензонасоса она работает все четко ровно и т.д. пока мотор теплый, горячий запуск исключительный. Как только машина постоит ночь запустить без эфира не возможно маслает а схватится даже не пытается свечи мокрые. Форсунки они помыли проверили все ок ну и для чего то поменяли насос хотя и старый насос давит отличное давление ну не важно поменяли так поменяли ну и это все конечно результата не какого не дало а ну еще слили с бака бензин и залили свежий)))
пол работы сделано.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Температура по ДТОЖ адекватная по сканеру,когда двигатель холодный?Время впрыска при запуске холодного ДВС какое?Форсунки штатные?Компрессия на горячем и на холодном,когда не заводиться?Давление топлива в рампе быстро падает?
Сообщение Gavrilov »
С буксира как вариант.
Сообщение Artemich86 »
Больше похоже на ДТОЖ
Если в двух сервисах не увидели по ДТОЖ существенное отклонение от реальной температуры, то диагностов на мыло.
belyaev-134 писал(а):не знаю что с ней дальше делать.
Осциллограмма с датчика давления в цилиндре тебе поможет.
Откуда ДД если у ТС осциллографа даже нет
Тогда удалить тему и отправить авто к специалисту. ТС уже признался, что не знает что делать.
Вернуться в «Диагностика иномарок»
