Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Релюшка не приклеена) хотя и не болтается)
провода вроде норм. как на кабеле для м74. который я юзаю с лета 16 года. и ещё ни разу не ломался.
пайка в разъеме нормальная
могу даже видео снять. кому прям хочется посмотреть подробней
Дима ,прога сама определит , будет сперва с С2 -тук-тук-тук , если в ответ тишина , срабатывает релейка и с G5 -тук-тук-тук . Если никуда не достучится, будет ответ "Нет ответа от ЭБУ " или типа того . Переделал свой шнурок уже давно (как релиз вышел ) , но тоже пока нет подопытного испытать . Алми с Сапелиным писали уже давно на ЧТ ,что объединять пины не рекомендуется , пока проносило ,но кто его не знает ,что там на автовазе учудят в следующий квартал . После того как наплодили версий и софтов М74 CAN уже ничего не удивит и на М86 . Не санкционные ограничения , они давно бы уже ЕМС-ы в весты напихали ,как напихали приборки свои убогие вместо шикарных Ителмовских .rins писал(а):тему перечитал. но так и не понял. в каких случаях нужно подавать разр. прогр. на С2, а в каких на G5
отличия в эбу? как их опознать?
да я в курсе алгоритма работы. просто неясно было каким блокам что требуется.yury74 писал(а): Дима ,прога сама определит , будет сперва с С2 -тук-тук-тук , если в ответ тишина , срабатывает релейка и с G5 -тук-тук-тук . Если никуда не достучится, будет ответ "Нет ответа от ЭБУ " или типа того .
пока вроде весты и ларгусы отличаются...
а также смущает в новом кабеле что кан шина на других пинах. хотя и говорят что одинаково.
Одинаково. Точнее параллельно. Посмотри схему с нашего изначальную и с другого загрузчика. Нет там никакой разницы.rins писал(а): а также смущает в новом кабеле что кан шина на других пинах. хотя и говорят что одинаково.
Тук-тук-тук- это понятно.yury74 писал(а):прога сама определит , будет сперва с С2 -тук-тук-тук , если в ответ тишина , срабатывает релейка и с G5 -тук-тук-тук .
Не понятно -какой пин какому определенному блоку принадлежит.
Последний раз редактировалось Aalkor 08.09.2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
получил давно. попробовал на весте-всё чётко. хотел ларгус приехать на днях но соскочил. яркий представитель секс меньшинств оказалсятаран писал(а):в-72 писал(а):вчера утром проплатил. вот жду.и надеюсь. наверное должен заработать этот шнурок.
похоже очередь за кабелями. так и не ясно получил кабель или нет, какого он качества. стоит он этих денег ,что за него просят.
Раиль там все просто... В момент подключения произойдет переборка вариантов , тобишь сначала на один пин идет сигнал через НЗ контакты реле, если нет соединения то реле переключает на другой контакт. Вопрос в тайм ауте на переключение реле. Не получится ли так, что выбор будет правильным, но подключиться не успеет и произойдет переключение. Будет много вопросов на форуме тогда.Aalkor писал(а): Не понятно -какой пин какому определенному блоку принадлежит.
Этого никто не скажет определённо ,пока ,дело времени . В 2х пинах не заблудимся .Aalkor писал(а): Не понятно -какой пин какому определенному блоку принадлежит.
Ясен пень.yury74 писал(а):В 2х пинах не заблудимся .
ну да. всегда можно переделать на тумблер
кстати мысль возникла. кто жаловался что кабель не работает. я бы проверил. а на своих ли местах пины в разъеме
или ошибки быть не может?
хрен его знает чего они там натыкали...это же ммк...все может быть
Если на тумблер переделать, шнурок будет универсальнее... можно сразу развести один шнур под любой флешер, через переходникиrins писал(а):ну да. всегда можно переделать на тумблер
У меня сейчас один комплект шнуров под комбик, чиплодырь и ммк
Можно и управу реле так же реализовать в переходнике , плюс и минус рядом , тумблером щелкай . А вот если поставить тумблер (вместо реле) и на новом софте ММК , не будет ли ругаться программа ?
на что ругаться?
Ну получите "Нет ответа от ЭБУ " , тумблером щелкнули и делаете еще одну попытку.
Если софт не кривой и шнуры рабочие, то, по логике, связь с ЭБУ должна появиться в одном из положений тумблера.
Косвенно судить о подключении к ЭБУ можно по потребляемому току на лаб.БП со встроенным амперметром.
Это лишний провод тянуть до разъема. Я лучьше этот тумблер установлю в корпус разъема, меньше гемора. и не менее универсально....хотяяя... каждый делает как хочет.yury74 писал(а):Можно и управу реле так же реализовать в переходнике , плюс и минус рядом , тумблером щелкай .
Вспомнил случай 15 летней давности. Собирал коробочку с тумблерами для прогера (ЧЛ). Для этого прикупил в Уфе пригоршню тумблеров (с запасом).
Собрал коробочку с тумблерами и мультиком прозвонил коробочку. Все ОК!
Подсоединил шнур и к подменке, блок моментально вышел на связь и тут же пропала связь. и так по кругу.
Тогда лаб.бп не было и я не видел процесс подключения.
Повторно прозвонил коробочку с тумблерами и шнур, все верно, тумблера запаяны верно и переключают пины.
Подкидываю подменку, Без изменений.
Провазился наверно пол дня. Шнур жалко было разбирать, разобрал и поновой пропаял все соединения. Без изменений.
Потом только дошло что один из новых переключательей в коробочке глючит.
Без нагрузки мультик показывает исправную цепь и напряжение через этот тумблер, светодиодная контролька светится. Но стоило подскачить потребляемому току выше какого-то предела, в тумблере происходил обрыв.
Мне потом таких тумблеров попадалось еще пару раз.
Так что шнурки надо проверять под нагрузкой лампочкой (0,2-1 ампер, зависит от бп), а не мультиком или светодиодом.
