зависание оборотов ваз 2110 16v 1,6 I205DM53
Сообщение Kimmaster »
Ну так и скажите здесь на закрытом форуме,что чипом иногда убераем ,,появившиеся глюки ПО,, если проверив всё всали в тупик! Но почему сразу хаить ПО. Ато что ходит расхожее мнение что много стоковых ПО Так никогда завод не зальёт в машину 2010г. ПО 2007со старыми идентами,а само ПО осталось тоже самое. Допускаю,что в процессе немного чтот-то и меняют,но меняют и у нас ПО на мотор-мастере. Это жизнь-движение! Я не прав?
Сообщение gnat »
И всё таки в этой 2110 что то с перетечкой,дроссельным узлом,РХХ. Измени перетечку -уменьшь,что б РХХ больше ходов отрабатывал. Сколько было на Ланосах.Зависание на 1500об. Говорю менять РХХ нужно. Говорит новый РХХ месяц всего как заменил. Подкидываю свой исправный и всё нормально с оборотами сразу.
На ЧИПТюнере этот вопрос и эту машину разбирают по винтикам! Кстати о ПО меньшее число голосов, Больше к ,,железу,,!!! А автор ушёл отсюда, не получив удовлетворения, наверно!
Сообщение вальдемар »
Kimmaster писал(а):На ЧИПТюнере этот вопрос и эту машину разбирают по винтикам! Кстати о ПО меньшее число голосов, Больше к ,,железу,,!!! А автор ушёл отсюда, не получив удовлетворения, наверно!
Диагностических данных-нет.можно только гадать.Будут данные,будут и советы.
Сообщение kacap2007 »
Скорей всего будут советы. Но если данных сканера нет, то я все таки думаю, что там или ДПДЗ или же с самой заслонкой. Было у меня один раз. Заслонка где-то заедала. То приоткрытой оставалась, то сильней прикрывалось. То есть ДПДЗ давал разную инфу. Заменой полностью дросельного узла проблема была решена.
Сообщение Сергей 28 »
Зачем так критично, вдруг какая неисправность сразу менять. Новое ни есть исправно работающие убеждаюсь ни в первый раз.
Сообщение Apktyp »
Тоже было уже несколько случаев подобных, и именно с 10-м семейством. Опишу последний, т.к. один в один как у makdoda, только пробег 103000. Приезжает клиент с теми же жалобами. Смотрю сканером-все отлично. Все, что можно пересмотрел... придраться не к чему. Глушу машину, выставляю в сканере кое-какие графики(АЦП, ДПДЗ и т.д.) и начинаю тихо давить на педаль газа. Несколько раз туда-сюда... Раз на 4-ый при полностью отпущеной педали, ДПДЗ остался на 11%. Хотя до этого рукой, под капотом, дроссельную заслонку открывал-закрывал(тросик тоже не клинил). Оказалось причина :D в резиновом коврике!!! Вот так бывает... :)
Придет гордость, придет и посрамление...
Сообщение makdoda »
Привет ребята! Спасибо всем кто откликнулся,машину давно отремонтировал(был глюк ДПДЗ),случайно отловил ,хотя на сканере было не придраться(осцилографом получилось ,и то не с первого раза ,а раза с пятого).Извините ,что долго не отвечал,весь в работе.Всем привет!
ловись рыбка большая и маленькая
Сообщение byksir »
я бы хотел об этом глюке поподробней почитать.что да как. :(
где-то год назад один жаловался на плохой хх с нового.недавно встречаю-говорит ,что поменял лямбду и все прошло.разве такое может быть?говорю ему -подари старую лямбду.пока не привез
byksir писал(а):я бы хотел об этом глюке поподробней почитать.что да как. :(
Обманет не привезёт и подарка не будет.клиенту верить нельзя.наслушался вдосталь ихних ухищрённых рассказов. :D
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
byksir писал(а):я бы хотел об этом глюке поподробней...
Ну вот, например, периодические зависания в 1200-1300. Но тут по сканеру ДПДЗ 1-2%, а когда 3% - подъём оборотов. М 1.5.4. При том, что АЦП ДПДЗ где-то 0,48 по сканеру постоянно и не дёргается, при движении ДЗ идёт ровно. Адаптация нуля дросселя, видимо проводит к этим 2-3% .
Сообщение byksir »
Вы хотите сказать ,что сканер видит постоянные о.48,а на самом деле напряжение подымается до 2 вольт?
Сообщение air09 »
Нет, до 2-х вольт это я заслонку открываю на какой-то угол. А сканер видит на закрытом дросселе 0,48, а при начале движения заслонки из-за плохого контакта резистивного слоя напряжение проваливается и до о,3 В, точнее, оно скачет - шум на осциллограмме, и в какой-то момент ЭБУ начинает 0, 3 В считать за "0", а 0, 48 уже за 2 или 3% открытия. А 3% - это уже "открытый дроссель" и параметры, соответственно, ЭбУ расчитывает не для ХХ. Сумбурно привёл свои мысли, короче, надо менять ДПДЗ на такой:
Fiodor66 писал(а):Нет, до 2-х вольт это я заслонку открываю на какой-то угол. А сканер видит на закрытом дросселе 0,48, а при начале движения заслонки из-за плохого контакта резистивного слоя напряжение проваливается и до о,3 В, точнее, оно скачет - шум на осциллограмме, и в какой-то момент ЭБУ начинает 0, 3 В считать за "0", а 0, 48 уже за 2 или 3% открытия. А 3% - это уже "открытый дроссель" и параметры, соответственно, ЭбУ расчитывает не для ХХ. Сумбурно привёл свои мысли, короче, надо менять ДПДЗ на такой:
Правильные мысли и правильное решение!
Сообщение Volgu »
Насколько я понял, полуилась "накладка", но тем не менее , и это уже давно разжевано, DM53 страдает зависанием оборотов. Ни предыщущее ПО (DM52), ни последующее (DO54) этим не отличаются.
