М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение olegtrik57 »
Sergey писал(а): 29.07.2020, 23:28 Детонация не появилась с прошивкой, УОЗ стоковый, она у них врожденная (у некоторых машин) https://chiptuner.ru/forum/showthread.p ... 0%F6%E8%FF
Если кто помнит, была такая проблема с приоромоторами из-за высокой степени сжатия, активно обсуждалось и здесь на форуме.
По просьбам форумчан делал специальные прошивки для таких (попадающихся) Ларгусов.
Тут написано про обновления прошивок viewtopic.php?f=179&t=9382&start=1170
Сергей огромное спасибо за подсказку,с обновлением разобрался,сегодня залил прошивку которую прислали,все супер,по расходу еще не понял,но думаю все будет отлично.
Сообщение Clapsik »
olegtrik57 писал(а): 31.07.2020, 00:59
Была детонация на прошивке I765LE51 e2, как с завода. Автор починил прошивку и машина полетела! Сергей знает свое дело!
Сообщение Kliman »
Подскажите, где можно приобрести прошивку Супер Динамик на Весту 1.6? в магазине на нашел.
Читаем viewtopic.php?p=222913#p222913
ABM
Сообщение ABM »
По поводу детонации.
Приехала Веста, полный сток, BI54 на наклейке ЭБУ. Звенит даже на холостом. Дилер, естественно, ничего не нашел, хотя со слов хозяина - искал.
И посетила меня вдруг мысль) А соответствует ли наклейка на ЭБУ реальному его содержанию? Имею ввиду ревизию платы.
Для проверки залил BZ03 из последнего обновления. На холостом звон ушел, практически полностью.
Жду звонка хозяина, но чую - не дождусь) Когда всё хорошо, никто не перезванивает.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Mikhailv »
Kliman писал(а): 01.08.2020, 08:49 Подскажите, где можно приобрести прошивку Супер Динамик на Весту 1.6? в магазине на нашел.
Sergey писал(а): 15.07.2020, 14:44
Что нового.
Теперь нет разделения прошивок на динамик и супер динамик для ЭБУ М86 (ПО ВАЗ).
В магазине выложен один пакет: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
За основу были взяты прошивки супер динамик, они несколько доработаны, местами смягчены, для более комфортной езды, но без потери динамики(местами она и улучшена).
Так же и для ЭБУ М747М: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1769
Сообщение Garnik34 »
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста: Прошивку I765LE51 8450091251 можно залить вместо I765LE05 8450009524
Или номера ЭБУ разные и лить не желательно?
Или залить I765LE06 и не париться.
Сообщение Мастеровой »
Я ставил вместо I765LE51, которая шла с завода на Ларгусе эту прошивку I765LE52 Е-2 - работает нормально...
ABM
Сообщение ABM »
Garnik34 писал(а): 03.08.2020, 21:34 Всем доброго времени суток!
Не желательно, был опыт, LE51 в блок LE05 не пошла.
Понял! Спасибо!
Благодарил (а): 159 раз
Хочу рассказать про сегодняшний показательный момент, пришла Лада Веста прошиться, на борту сток BL07, машина пришла после обеда. Уже подуставший (неохота возится с диагностикой), решил прошить по быстрому - так сказать, получить свое и домой.
Шью прошивку BL07, отправляю клиента и начинаю собираться домой и тут звонок клиента - ехать невозможно, рывки, клевки, и даже тремор. Возвращается, сажусь в машину, с собой все необходимое, едем, чувствую да ........ ! не фонтан. Вспоминаю некоторые сообщения на форуме, ну что ж, останавливаемся шью BL57 уж она то попрет, сам ее сколько раз катал, бах все тоже самое, останавливаемся шью сток - все ровно, все хорошо ни клевков, ни рывков.
Да, вялая, вялая аж до тошноты, почесал репу и в гараж на диагностику, другого выхода нет.
Теперь что было выявлено - убитые свечи в хлам, за 35000 никогда не меняли, зазор адский, набор щупов из 1.3 полез. Дальше осцил показал умирающую катушку зажигания, полностью отсутствуют затухающие колебания и время горения ну очееень маленькое, при этом двигло не троило.
Ревизия вакуумных шлангов впускного коллектора на геометрию впуска показала, что это решето, при их замене еще и оказался залипший обратный клапан, работал как обычная пластиковая трубка, дулся в обе стороны ( в магазине не нашли, у нас в продаже нету), легкое обстукивание клапана привело его в чувство, ну и ессно записан на бумажке как подлежащий замене.
Так же была сделана ревизия дросселя, реально грязный был. После всей работы сначала заливаем BL57 (так как ее катал и был уверен в ней полностью) и ..........машинка летит, улыбка клиента была безгранична. Далее заливаем BL07 тоже все ровно, все хорошо, машина валит. Теперь что я думаю - на стоке машина задушена настолько, что различные дефекты просто не чувствуются - это мой вывод. Так что если кто будет писать, что с прошивками есть проблемы, то проблема скорее всего будет в автомобиле.
Просто рубить бабло, увы, не всегда прокатывает, иногда надо и проблемки поискать.
Сообщение vladimir-1975 »
Повезло Вашему клиенту с Вами. Почему я таких не встречал? Никого не хочу обидеть, но 90% прошивальшиков умеют только вставить в разъем, слить сток и залить новую прогу. А остальным 9% просто это не надо, т.к. деньги они берут за прошивку авто И ВСЕ!!!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение trig1ger »
Это новую машину так укатать умудрились за 35000? Поразительные наездники.
vladimir-1975 писал(а): 05.08.2020, 21:19 Повезло Вашему клиенту с Вами. Почему я таких не встречал? Никого не хочу обидеть, но 90% прошивальшиков умеют только вставить в разъем, слить сток и залить новую прогу. А остальным 9% просто это не надо, т.к. деньги они берут за прошивку авто И ВСЕ!!!
Потом такие прошивальщики тут кричат, что прошивки кривые. И плевать им, что люди пишут обратное. У них проблемы - значит кривые... а машины у них все новые и на стоке все было нормально.
trig1ger писал(а): 05.08.2020, 21:24 Это новую машину так укатать умудрились за 35000? Поразительные наездники.
Это наши машины такие, имеют свойство часто ломаться из-за низкого качества комплектующих. Резина сами знаете какая на шлангах, деревянной быстро становится или рассыпается в пыль.
Чего этот клапан залег?
Почему на иномарках это все служит сотни тысяч?
а что тут укатанного !? резиновые шланги могут полопаться на выходе из салона !? катушка убитая, так если свечи не менять то и катушки мрут, а то что клапан залег и тут ничего удивительного, вместе с воздухом сосет и пыль. Кстати отметки о ТО у него стоят там и свечи меняли, и масло меняли вот только вопрос меняли на бумаге !? а сам клиент лопоухий ! спрашиваю после замены масла щуп то хоть доставали ?! сравнивали до замены и после замены, светлее темнее, уровень в конце то концов, точно поменяли или нет, !? ответ убил а зачем я же все оплатил и дал.
я вот после сегодняшнего случая с обратным клапаном теперь озадачен как его проверять ? ведь не будешь его снимать каждый раз для проверки, геммор страшный. А жучок то засел ))) это мне просто можно сказать повезло шланги полопавшиеся были, а если придет машинка с целыми шлангами а клапан не будет работать как его вычилисть ?? как проверить правильность работы изменения геометрии впуска ? а ведь этот клапанок мал а гадостей может принести немерено, из за него вполне вероятно не будет правильно работать изменение геометрии впуска, а это влечет немало проблем. При этом и ошибки не будет ! так как с электромагнитным клапаном будет все впорядке, только будет ли работать система правильно.
