М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Выложите вашу считанную прошивку, посмотрим что в ней. А так разговор ни о чем.
Буква S в идентификаторе обозначает Спорт - логически.
У ВАЗа часто бывает, что нет никакой логики... нужно разобраться
Сообщение nnstepan »
kvn181 писал(а): ↑16.10.2020, 10:48 Хотел прошиться, но запутался. Имеется веста 1.8 мкпп, мозги 8450032587 и версия i785vsm1. Начинаю искать прошивку в магазине и для 1.8 таких мозгов не, для св нет и оказывается они для спорта и версия как раз совпадает. Поиск по гуглу вообще показывает, что это мозги от xray. Вопрос, какой версией шиться?
На 1.8 моторах, софт ИТЭЛМА, буквы после цифр расшифровываются очень просто. Первая буква после цифр это модель авто (v - веста, x - x-ray). Далее если буквы всего 2, то вторая буква версия разработки, если буквы 3, то - вторая буква -это тип (a - амт, m - мкпп, с - мкпп в версии кросс для икс-рея возможно с лада драйв селект, s - спорт) и третья буква версия разработки. Но бывают редкие исключения :)
Обычно все шло так:
Веста
I785VMA1 - МКПП
I785VAA1 - АМТ
I785VCM1 - Кросс
I785VSC3 - Спорт
Х-Рей
- аналогично
Следуя этой логике куда отнесем I785VSM1, в редкие исключения?
ABM
Сообщение ABM »
Sergey писал(а): ↑18.10.2020, 12:33
Прошил я машину этому товарищу)
Действительно, обычная Веста, прошивка VSM1 в паспорте и на блоке.
Сергей, а не смотрел ради интереса - есть отличия от прошивок для ЭБУ 8450032615?
Отнесем к редким исключениям.
В блоке 8450032615 четыре прошивки, сильные отличия друг от друга, тем более от VSM1,
ВАЗ экспериментирует и ищет истину.
Да так увлеклись, что в запарке забыли контрольную сумму пересчитать в I785VSE5, чек горит.
Испытатели Веста Спорт на прошивке от ММК https://www.youtube.com/watch?v=D4SsMBlNC-k
Парни ездили как умели... тапками не кидаем.
Сообщение Мастеровой »
ABM писал(а): ↑20.10.2020, 08:09
А какой то прошивкой пришили? Случайно не I785VSE5?
Еще отнесем в исключения:
Х-Рей Кросс
I785XCM3 8450021428 Дата прошивки 29.08.2018г.
I785XCM1 8450022982 Дата прошивки 01.11.2019г.
Как бы цифра 3 всегда после 1, тут наоборот, где логика?
Сообщение tc madis »
Ребят, кто сталкивался. Веста 1.8л после прошивки слетает круиз, на сток записываешь работает. Индикация загорается,но не включается поддержка скорости. Заметил на софтах I785VMA1 и I785VAA1. Прошивки с магазина. Загрузчик комбик. Сбросы делал не помогает. 6 машин уже, не знаю что делать.
Да. Делать нужно сброс конфига. После сброса конфига прохожу по клавишам КК и ОС.
ABM
Сообщение ABM »
Мастеровой писал(а): ↑20.10.2020, 12:12
VSM1.
Сброс в движке делал. Потом кнопки КК не активны в сканера, отклоняет запрос. Сканматик, скандок одинаково.
Вот именно сброс конфигурации кан.
tc madis писал(а): ↑21.10.2020, 08:46 Ребят, кто сталкивался. Веста 1.8л после прошивки слетает круиз, на сток записываешь работает. Индикация загорается,но не включается поддержка скорости. Заметил на софтах I785VMA1 и I785VAA1. Прошивки с магазина. Загрузчик комбик. Сбросы делал не помогает. 6 машин уже, не знаю что делать.
Прям в комбике делаешь Инициализацию и нажимаешь "+" и "круиз".
ABM
Сообщение ABM »
Делаю так:
1. Запись прошивки
2. Инициализация ЭБУ, сброс ЭБУ (сканматик)
3. Стираем ошибки
4. Нажимаю +, -, КК, SL
5. Выкл. зажигание, адаптируем дроссель.
6. Запуск.
Пока проблем не было, ни на 1,6, ни на 1,8.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение master-lom »
Всем Здорова !
после прошивки Веста 1.8 МКПП седан кросс с софтом I785VMA1 (куплен на сайте http://fsv-chip.ru/), на следующий день позвонил владелец и сказал всё нравиться но пропал "КК" (Я посоветовал проверить концевики педалей сцепы и тормоза). Через день шил Весту 1.8 МКПП SW кросс на таком же софте (но с переносом калибровок в его ПО) и попросил что бы он проверил работу "КК", (отзвонился работает). Ещё через два дня приехал первый (с нерабочим КК) так же перешил на его ПО с переносом калибровок и всё заработало.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
