М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Выложите вашу считанную прошивку, посмотрим что в ней. А так разговор ни о чем.
Буква S в идентификаторе обозначает Спорт - логически.
У ВАЗа часто бывает, что нет никакой логики... нужно разобраться
На 1.8 моторах, софт ИТЭЛМА, буквы после цифр расшифровываются очень просто. Первая буква после цифр это модель авто (v - веста, x - x-ray). Далее если буквы всего 2, то вторая буква версия разработки, если буквы 3, то - вторая буква -это тип (a - амт, m - мкпп, с - мкпп в версии кросс для икс-рея возможно с лада драйв селект, s - спорт) и третья буква версия разработки. Но бывают редкие исключенияkvn181 писал(а): ↑16.10.2020, 10:48 Хотел прошиться, но запутался. Имеется веста 1.8 мкпп, мозги 8450032587 и версия i785vsm1. Начинаю искать прошивку в магазине и для 1.8 таких мозгов не, для св нет и оказывается они для спорта и версия как раз совпадает. Поиск по гуглу вообще показывает, что это мозги от xray. Вопрос, какой версией шиться?
Обычно все шло так:
Веста
I785VMA1 - МКПП
I785VAA1 - АМТ
I785VCM1 - Кросс
I785VSC3 - Спорт
Х-Рей
- аналогично
Следуя этой логике куда отнесем I785VSM1, в редкие исключения?
Веста
I785VMA1 - МКПП
I785VAA1 - АМТ
I785VCM1 - Кросс
I785VSC3 - Спорт
Х-Рей
- аналогично
Прошил я машину этому товарищу)
Действительно, обычная Веста, прошивка VSM1 в паспорте и на блоке.
Сергей, а не смотрел ради интереса - есть отличия от прошивок для ЭБУ 8450032615?
Отнесем к редким исключениям.
В блоке 8450032615 четыре прошивки, сильные отличия друг от друга, тем более от VSM1,
ВАЗ экспериментирует и ищет истину.
Да так увлеклись, что в запарке забыли контрольную сумму пересчитать в I785VSE5, чек горит.
Испытатели Веста Спорт на прошивке от ММК https://www.youtube.com/watch?v=D4SsMBlNC-k
Парни ездили как умели... тапками не кидаем.
В сети
А какой то прошивкой пришили? Случайно не I785VSE5?
Еще отнесем в исключения:
Х-Рей Кросс
I785XCM3 8450021428 Дата прошивки 29.08.2018г.
I785XCM1 8450022982 Дата прошивки 01.11.2019г.
Как бы цифра 3 всегда после 1, тут наоборот, где логика?
Х-Рей Кросс
Ребят, кто сталкивался. Веста 1.8л после прошивки слетает круиз, на сток записываешь работает. Индикация загорается,но не включается поддержка скорости. Заметил на софтах I785VMA1 и I785VAA1. Прошивки с магазина. Загрузчик комбик. Сбросы делал не помогает. 6 машин уже, не знаю что делать.
Да. Делать нужно сброс конфига. После сброса конфига прохожу по клавишам КК и ОС.
Сброс в движке делал. Потом кнопки КК не активны в сканера, отклоняет запрос. Сканматик, скандок одинаково.
Вот именно сброс конфигурации кан.
Прям в комбике делаешь Инициализацию и нажимаешь "+" и "круиз".tc madis писал(а): ↑21.10.2020, 08:46 Ребят, кто сталкивался. Веста 1.8л после прошивки слетает круиз, на сток записываешь работает. Индикация загорается,но не включается поддержка скорости. Заметил на софтах I785VMA1 и I785VAA1. Прошивки с магазина. Загрузчик комбик. Сбросы делал не помогает. 6 машин уже, не знаю что делать.
Делаю так:tc madis писал(а): ↑21.10.2020, 08:46 Ребят, кто сталкивался. Веста 1.8л после прошивки слетает круиз, на сток записываешь работает. Индикация загорается,но не включается поддержка скорости. Заметил на софтах I785VMA1 и I785VAA1. Прошивки с магазина. Загрузчик комбик. Сбросы делал не помогает. 6 машин уже, не знаю что делать.
1. Запись прошивки
2. Инициализация ЭБУ, сброс ЭБУ (сканматик)
3. Стираем ошибки
4. Нажимаю +, -, КК, SL
5. Выкл. зажигание, адаптируем дроссель.
6. Запуск.
Пока проблем не было, ни на 1,6, ни на 1,8.
Всем Здорова !tc madis писал(а): ↑21.10.2020, 08:46 Ребят, кто сталкивался. Веста 1.8л после прошивки слетает круиз, на сток записываешь работает. Индикация загорается,но не включается поддержка скорости. Заметил на софтах I785VMA1 и I785VAA1. Прошивки с магазина. Загрузчик комбик. Сбросы делал не помогает. 6 машин уже, не знаю что делать.
после прошивки Веста 1.8 МКПП седан кросс с софтом I785VMA1 (куплен на сайте http://fsv-chip.ru/), на следующий день позвонил владелец и сказал всё нравиться но пропал "КК" (Я посоветовал проверить концевики педалей сцепы и тормоза). Через день шил Весту 1.8 МКПП SW кросс на таком же софте (но с переносом калибровок в его ПО) и попросил что бы он проверил работу "КК", (отзвонился работает). Ещё через два дня приехал первый (с нерабочим КК) так же перешил на его ПО с переносом калибровок и всё заработало.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
