Калина Январь 7.2 нет импульсов на МЗ
Сообщение yuram80 »
Калина Январь 7.2 нет импульсов на МЗ, катушка трёх проводная.
Проверил проводку, катушку, подключал контрольку на вход с аккумулятора лампочка при прокрутке не моргает, обороты двигателя Б\У видит, на связь выходит нормально. Стоит иммобилайзер, может ли он блокировать зажигание? Как его отключить, или проверить?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Если январь 7.2.то очень просто...просто пропиши новый епром,подойдет в принципе любой от 7.2.
Найди АПС,найди К-линию,отрежь и соедини 2 провода,то есть вход и выход К-лайн.
Сообщение segangk »
Так иммо можно с диагностики посмотреть, он блокирует или нет.Может там в ЭБУ ключи вылетели, или резюк 0.02 Ом.
Сообщение gory »
Иммо на приборке светится? Прозвони в разьёме
что есть. На одном при включении зажигания
должно быть +12 на двух других бесконечность.
С сам модуль не греется часом?
Подумай, посмейся.
Сообщение yuram80 »
Ну блин капец, соединил все разъёмы на место, думаю подключу ищё
к датчику коленвала осциллограф посмотреть что там делается воткнул иглу в разъём включил стартер а она завелось :shock: Теперь не знаю
от чего не работала, и импульсы на катушке появились :| Прошить пока не могу, нет разъёмов. Не люблю я такие ремонты, потом может опять где то вылезти. Что то большой уровень сигнала идёт с ДПКВ, где то за
20 Вольт, ето много или нет, Форма сигнала нормальная. |0
Сообщение шпунтик »
Я бы советовал снять блок,раскрыть,и посмотреть нет ли тосола в блоке,а он там я думаю присутствует,это же Калина :D
artmel
Сообщение artmel »
на калинах я всегда проверяю на тосол.
koljan
ответ
Сообщение koljan »
strem писал(а):Если январь 7.2.то очень просто...просто пропиши новый епром,подойдет в принципе любой от 7.2.
Ага и половина электрапакета не работает.... :D
Сообщение yuram80 »
По поводу тосола у меня такая мысля была, но я её проигнорировал с тем что на блоке и под ним ничего подозрительного не было, может и зря.
Что то у неё нестабильный холостой ход, форсы я проверил, одна недоливала, почистил но результат не очень радует :roll: С зазорами клапанов там проблемы, надо регулировать. Никак не могу разобраться
сколько градусов должно быть на впускном и выпускном клапане подскажите пожалуйста.
artmel
Сообщение artmel »
yuram80 писал(а):По поводу тосола у меня такая мысля была, но я её проигнорировал с тем что на блоке и под ним ничего подозрительного не было, может и зря.
а там никогда ничего подозрительного нет, снимите мозги и полностью разберите их, включая нижнюю крышку которая прикручена к плате.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
насколько знаю, иммо не блокирует искру. а завелась может от того что воткнул иголку в разьём ДПКВ. поэтому вопрос - форсы прыскали? насос работал?
Бывает сам ДПКВ так косячит, вот вчера только.... десятка не заводится до полной посадки АКБ, а бывает заводится, ко мне сам приехал, тронул за проводку ДПКВ - заглохла и не заводится. Поменял датчик все заработало. Встречалось и на новой машине едет-едет заглох, заводит и дальше едет, поменял датчик до сих пор ездит.
Сообщение yuram80 »
Не удержался от соблазна, разобрал блок управления а там всё мокрое
удивляюсь как он вообще работал :shock: Всё протёр и просушил феном, и на место поставил. Надеюсь в етом была основная причина. Машину забрали, может приедет клапана отрегулировать, так сколько все же должны быть угол открытия и закрытия клапанов 33вп. и 17вып или
18вп и 30вып
Сообщение шпунтик »
Надо было водочкой его промыть :D это я серьезно.
Сообщение bear »
у вас по меткам не правильно выставлены впускные клапана, на 8 клапанном моторе впускные клапана нужно ставить на первую впадину, у вас на второй. первую не видно т.к низковата чувствительность датчика.
по выпускным 19гр. это много, клапан наверняка поджат. 11гр не точно стоит маркер., 15 нормально.
