Питание ноутбука
Благодарил (а): 36 раз
Питание ноутбука
Сообщение Виджар »
Накрылся аккумулятор на ноуте. Цена нового почти как этого ноута :)
Вот хотел спросить, пока буду решать с питанием, надо ли вынуть этот неисправный аккумулятор? Или пусть он внутри и будет? Просто мысли по незнанию дурацкие лезут.... если в ноуте оставлю, то он или окислится, раздуется, взорвется и т. д. , а если выну то может что нить навернется, винда слетит ( а на нем жесткий не разбит, так что полетит все, а там много ценного) и т.д. Успокойте меня кто нибудь... :)
А потом вот вообще по питанию ноута тем много в инете. В смысле от автомобильного аккума. И gnat, советовал много... Но все стремятся получить 18 В , что понятно, типа то же напряжение которым и питается ноут от сетевого 220В адаптера. А на аккумуляторе я прочитал что он выдает всего 10,8 В. Теперь вот вопрос, можно ли напрямую от прикуривателя воткнуть ноут и все. Или есть какие то нюансы. Проще то конечно купить какой нибудь адаптер для ноута в авто....но у нас что то в городе не нашел, а ехать в облцентры пока времени нет. Можно пока и от сети конечно питать. Но есть пара VAG, только в движении надо проверять :(
Кто что посоветует?
Спасибо!
artmel
Re: Питание ноутбука
Сообщение artmel »
Виджар писал(а):Накрылся аккумулятор на ноуте. Цена нового почти как этого ноута :)
Кто что посоветует?
Спасибо!
вытащить пока обязательно, пока не убедишся что он не течет.
у меня тоже сгорел (контроллер зарядки внутри акума)
напряжение должно быть написано на блоке питания а не на акуме, подсоединять зарядку можно только туда а не напрямую к акуму.
в продаже есть универсальные зарядные устройства 12в-18в для ноутов .ю стоит 800-1000р
а ноут то какой?
Сообщение Виджар »
ноут HP 6000nc . Про вытянуть все понял. Не понял только с вытянутым аккумом все будет работать от сети или нет?
На БП от сети 18 В выход... но когда от сети же выключаешь переходит то на питание от аккума. А на нем написано 10.8 В на выход. И экран же намного тусклее светиться. А от прикуривателя 12 В я хотел подать на вход в который заходят 18 В с сетевого БП
На счет универ. зарядок ясно. Но некогда пока в Белгород или Воронеж кататься.
artmel
Сообщение artmel »
Виджар писал(а): Не понял только с вытянутым аккумом все будет работать от сети или нет?
да, все нормально будет, у меня 2 года работает , тьфу, тьфу, тьфу.
Сообщение Виджар »
Вот опять загнался этой темой. Так и работает ноут пока от сети. Я вот подумал, а что если приладить к ноуту аккумулятор от шуруповерта или дрели аккумуляторной. Они не в пример батареям для ноутбука на-а-амного дешевле. Они же есть и на 18V....
Питание ноутбука
Сообщение вальдемар »
У меня старая "фуджица",два года назад полетел аккумулятор(замкнул),вовремя вытащил аккумулятор из ноута.хотел купить но цены кусаються.перевесил,здравый смысл и я купил новый ноутбук.пробовал запитать от разных источников,но остановился:через бесперебойник-ноут.есть возможность,реанимировать аккумулятор ноута,путём набора аккумуляторов в корпус аккумулятора ноутбука(самый дешёвый вариант).от АКБ и прикуривателя авто,помоему большой риск.
Питание ноутбука
Сообщение staryj »
Виджар писал(а):Вот опять загнался этой темой. Так и работает ноут пока от сети. Я вот подумал, а что если приладить к ноуту аккумулятор от шуруповерта или дрели аккумуляторной. Они не в пример батареям для ноутбука на-а-амного дешевле. Они же есть и на 18V....
Используй любой аккумулятор на нужное напряжение, хоть из батареек набери. В зависимости от ёмкости будет зависить время работы от данного источника
Сообщение staryj »
И еще к этой теме. Встречаются ноутбуки с защитой по питанию от стороннего источника (например Dell). Их уже так просто не запитаеш ни от другого аккумулятора, ни от универсального сетевого адаптера для ноутбуков. У таких в штекере присутствует третий контакт по которому и опознается "родной" адаптер, каким образом - не разбирался.
kms
Сообщение kms »
Ну что это за ноут который не может работать автономно :) Лучше потратиться на аккум, дороговато конечно, но не настолько же. Зато с полноценным ноутом работать намного удобней. Я когда брал себе ноут, cразу купил еще дополнительный аккум на 6.6mah, ровно на 4 часа хватает :)
Сообщение vidan »
staryj писал(а):И еще к этой теме. Встречаются ноутбуки с защитой по питанию от стороннего источника (например Dell). Их уже так просто не запитаеш ни от другого аккумулятора, ни от универсального сетевого адаптера для ноутбуков. У таких в штекере присутствует третий контакт по которому и опознается "родной" адаптер, каким образом - не разбирался.
А для делла какое посоветуешь взять автомобильное зарядное,преобразователь 220-12 в. не хочется брать.В поиске не нашёл.
Сообщение abrek »
Большой выбор аккумуляторов и автоадаптеров для ноутов, работают наложенным платежом.http://www.bwtech.spb.ru/index.php
Сообщение serg92653 »
Я много своих компьютерных проблем решил вот здесь. Попробуй.
http://forum.ixbt.com/?id=17
Сообщение staryj »
vidan писал(а):А для делла какое посоветуешь взять автомобильное зарядное,преобразователь 220-12 в. не хочется брать.В поиске не нашёл.
Посмотри вот это http://www.bwtech.spb.ru/accumulators/D ... 337200001/ может подойдет.
kms
Сообщение kms »
abrek писал(а):Большой выбор аккумуляторов и автоадаптеров для ноутов, работают наложенным платежом.http://www.bwtech.spb.ru/index.php
Цены там большие :) Лучше брать на ебее, реально дешевле.
Вернуться в «Общение»
