Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
хороший датчик. и на впуске 2го цил. нет чёткого закрытия клапана. видимо нагара там тьма или ещё чтото. по углам нарабатывай свою базу. но примерно 5 на впуске и 18 на выпуске. но кажись, с двумя зубами ты борщанул
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
yuram80, дружище, ну а теперь опережает вал.... :)
Вот смотри.... ВМТ "сидит" на искре, и вершинки почти сравнялись по высоте. А левая (первая) по любому должна быть выше второй. А ты не проверял шкив на совпадение середины 20 зуба с ВМТ? Нормально все?
Сообщение gnat »
Там куда я тебя посылал есть осцилограма и ясно сказано что передний фронт должен быть между 8и9зубом. Ты перекинул на 2 зуба вместо одного. А трясёт ищи в чём дело. Не всё ДР ижется,нужно все свои знания подключать.
интересная картинка с Калины спорт. расшифровать толком не смог. вот дядька Гнат появится и устроит мне разгоняй! но мне нравится когда он ругается.
Вот похожее что-то, уже выкладывал где-то....
ВАЗ-2107 1.6л 8кл Сканер писал ошибки по пропускам воспламенения 2-3 цилиндры и отключал форсунки.
Компрессия по трем цилиндрам - 13 за исключением 2-го, там - 8
При поочередном отключении форсунок 2-й цилиндр почти не работает, 3-й тоже хуже остальных двух.
До меня уже ремонтировали голову, во 2-м цилиндре был кривой впускной клапан, но проблеммы вижу остались.
В итоге упала компрессия во 2-м до 4 бар и 3-м до 8 бар, в остальных по 10 бар. При разборке выяснилось, что-то типа несоосности направляющих и седел. Клапан держит керосин, но стоит его провернуть керосин быстро уходит.
Сообщение gnat »
Я не задавался целью понять почему так происходит. Это нужно проводить эксперименты. Может для данного типа ДВС это вполне нормальная картинка и ни о какой неисправности она не говорит. Мы познали только закрытие выпускного и открытие впускного. Высоту и сдвиг вершинок и поддёрнутость низа осциллограммы. Вот по ним и диагностируем. А 2112 у меня тоже так получается . Там такие бури бушуют внутри впускного коллектора. Поэтому диагностируем пока по тем точкам которые поняли.
Сообщение Фтвкун »
подскажите по осцилке?
только сделал ДР, пока проверяю и тестирую его.
что можно сказать по это осцилке? почему верхушки и низы на разном уровне.
синхросигнала пока нет, да это пока и не нужно.
машина НИВА 4х4 1,7 инжектор контроллер бош mp7
и еще вопрос есть осциока в дат файле - можно как нибудь там инвертировать сигнал?
Сообщение gnat »
Вот замечания.
Сообщение annd »
Добрый вечер. Имею осциллограмму ДР с дэу некси донс ДВС 1.5 . Подключал датчик (ДР) к ресиверу. Хотелось услышать комментарии по расшифровки. Искра по 1. Своего опыта в этом мало. Спасибо. :)
Похоже рапред смещён, метки проверь
Сообщение gnat »
ДАД отсоединять нельзя. Подключись к штуцеру регулятора давления топлива. или к штуцеру вакумника усилителя тормозов. Тогда и посмотрим
Да, только напрямую.... я пробовал через тройник 2 ДР подключать, или с РДТ такую хрень кажет :shock:
Сообщение mihail59 »
Я тоже пробовал Монтеро 6 цилиндровый V образный через тройник два ДР самодельный и Тульский вот что получилось
Сообщение Фтвкун »
снял со свой машинки осцилограмки. подскажите что тут так, что не так.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Сделай меньше отверстие или на крайняк фильтр примени.
Очень уж порезанная осцилка, трудно что то сказать.
Login Skype: dudarchuk62
