Здесь с вами не согласен. Наоборот в 4 и 5 цил. нормально. А в остальных или свечи утечка изолятора, или сопротивление ВВ проводов большое (как вариант нет электрического контакта с крышкой распред. заж. или свечёй.) Я бы поставил другие свечи проверил ВВ провода с крышкой распред. заж. Проверьте бегунок и крышку на наличие углеродных дорожек ВВ пробоя.mansur005 писал(а):если это перегазовка то в 4 и 5 искра вне свечи.
Диагностика ВВ части мотор-тестером
авто опель вектра а 1.8 ,моно, при нагрузке в районе 3000 оборотов начинает дергать что дальше крутить не возможно, причем всегда на таких оборотах, до 2500 едет без каких либо намеках, пропуски по подаются во всех горшках, без разбора,
дергает резко не так как на плохом насосе, поэтому сразу его не глянул, а потом уже некогда было.
в машине мертвый кислородник, небольшой подсос под моно, новая крышка, провода, бегунок,
Похоже на это
похоже, а не может комутатор??? может в его электронной части чего? так то вроде по осцилке катушка себя нормально ведет,
вот скин вторички и первички,
я конечно понимаю что вторичное оказывает влияние на первичное, но склоняюсь к комутатору
проблема решилась заменой коммутатора,S_H_E_F писал(а):авто опель вектра а 1.8 ,моно, при нагрузке в районе 3000 оборотов начинает дергать что дальше крутить не возможно, причем всегда на таких оборотах, до 2500 едет без каких либо намеках, пропуски по подаются во всех горшках, без разбора,
кто подскажет в чем может быть проблема, авто сантафе v6, ошибка пропуски в 5 цил, вот картинка при резкой нагрузке, попадаеться такая картинка второй раз, в прошлый раз спектра, поменял 1 и 4 цилиндр местами и ушла проблема, уже пол года ездит, и в этот раз поменял 5 и 2 и тоже уехал, интересно все же чего меняется от перекидывания высоковольтников? сопротивление 5 меньше 2 , внешне провода без дефектов
Вся электрика ,,Наука о контактах,, или его нет, или он лишний, где его быть не должно.S_H_E_F писал(а):кто подскажет в чем может быть проблема, авто сантафе v6, ошибка пропуски в 5 цил, вот картинка при резкой нагрузке, попадаеться такая картинка второй раз, в прошлый раз спектра, поменял 1 и 4 цилиндр местами и ушла проблема, уже пол года ездит, и в этот раз поменял 5 и 2 и тоже уехал, интересно все же чего меняется от перекидывания высоковольтников? сопротивление 5 меньше 2 , внешне провода без дефектов
