ОФФ. Впервые слышу.spider2 писал(а):Спасибо, но на адакте на протяжении двух лет я так и не смог зарегистрироваться. В конце концов забил на это и даже нет охоты пробовать еще.
Только что попробовал зарегить жену, без проблем . Проверь "suny".
Присылайте мне в личку слитую...spider2 писал(а):В складчине прошивки с идентами FCE5N63 и FCE6N61, а такой нет. В принципе сегодня залил. Это мой сосед, так что отпустил на пару дней для обкатки. Смотрел в 4.10(отображается конечно криво). Но из того что видел расход должен упасть при сохранении динамики. Если не трудно посмотрите пожалуйста слитую.Pashkovskiy65 писал(а):Так у автора и надо спрашивать
P.S. Прикрепить файл не получается, так как нет кнопки загрузить. Если вы не против, то нельзя ли отправить вам в личку. Спасибо!
BSL режим - это режим загрузки с помощью внутреннего загрузчика (бут стап лоадера) находящегося в процессоре и в самой прошивке. Обычно для перевода блока в этот режим используют какую-то ногу процессора замыканием на массу, чаще всего это 104-я нога.zuc писал(а):BSL-режим ткните пальцем где про это написано
