Полезная информация
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Сообщение gory »
spider2 писал(а):Спасибо, но на адакте на протяжении двух лет я так и не смог зарегистрироваться. В конце концов забил на это и даже нет охоты пробовать еще.
ОФФ. Впервые слышу. :? Ты не заблокирован , проблем не может быть.
Только что попробовал зарегить жену, без проблем . Проверь "suny".
Подумай, посмейся.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
spider2 писал(а): Если вы не против, то нельзя ли отправить вам в личку. Спасибо!
не против
Сообщение ledokol »
spider2 писал(а):
Pashkovskiy65 писал(а):Так у автора и надо спрашивать
В складчине прошивки с идентами FCE5N63 и FCE6N61, а такой нет. В принципе сегодня залил. Это мой сосед, так что отпустил на пару дней для обкатки. Смотрел в 4.10(отображается конечно криво). Но из того что видел расход должен упасть при сохранении динамики. Если не трудно посмотрите пожалуйста слитую.
P.S. Прикрепить файл не получается, так как нет кнопки загрузить. Если вы не против, то нельзя ли отправить вам в личку. Спасибо!
Присылайте мне в личку слитую...
zuc
Сообщение zuc »
1)кто знает какие иденты должны быть написаны на эбу киа спектра соответсвующие аналогу бош 797
2) если бош 797 то можно ли прошить тульским програматором как бош 797 используя тульскую колодку 81пин
Сообщение мотя »
1.Могут быть такие FBG2ID62 или такие FBH3ID60.
2.А этот блок заявлен в програматоре?
Сообщение Андрей »
Есть такой киа-флешер, чуть ли не на каждом углу в инете лежит. Подключаетесь по диагнозе, жмете кнопку "паспорт", и если иденты показываются все корректно, то блок Б797(без плюса), если есть какие-нибудь нечитаемые символы, то это не бош 797(например б797+) и шить его киа-флешером по диагнозе не получится. но трэйдовский программатор легко прошьет и 797 и 797+ через BSL-режим, но если есть киа-флешер и блок б797, то можно прошить по диагнозе, не разбирая блока.
Диагност Изображение
Сообщение segangk »
797
Конечно заявлен. Шей через БСЛ проверенно, миннет! :D
zuc
Сообщение zuc »
BSL-режим ткните пальцем где про это написано
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Есть такая штука-поиск в неё и тыкай
zuc
Сообщение zuc »
мой друг, уж больно много информации, если бы специалист мог как то указать вот на ту самую информацию
Сообщение мотя »
Bootstrap - кожанная петля (ремешек) на заднике ботинок. Как у нас говорят - "Вытащить самого себя за волосы", и американцы говорят "вытащить за ремешек от ботинок"
В приложении к компьютеру - первоначальный загрузчик, находиться в нулевом секторе любого диска, если этот диск загрузочный, биос знает где находиться этот первоначальный загрузчик, а первоначальный загрузчик знает как читать именно этот диск и где находиться основной загрузчик, который в свою очередь знает как загружать систему
Pashkovskiy65
zuc писал(а):BSL-режим ткните пальцем где про это написано
BSL режим - это режим загрузки с помощью внутреннего загрузчика (бут стап лоадера) находящегося в процессоре и в самой прошивке. Обычно для перевода блока в этот режим используют какую-то ногу процессора замыканием на массу, чаще всего это 104-я нога.
Почитать подробнее можна в этом документе http://www.almisoft.ru/files/updates/CLDSetup.rar
zuc
Сообщение zuc »
1)на чиптюнере лежат стоковые проши на 512 кб на обычный 797
2)какие иденты с процем st10
3)на очественых киа спектра только 797 не плюсовой?
Сообщение valnatic »
Писал недавно Спектру Тагаз 2008 год, блок 797
Сообщение dom19 »
хундай акцент акп блок 9030 930 09F B4 прошивка ADG 0I56
можно ли залить ADG 0I56-tuned если в мануле с ней есть фото этого же блока, но применительно для механики.
есть разница прошивок для авто с акп и мкп
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
