Диагностика автомобильных генераторов
диагностика автомобильных генераторов
осцилограмма исправного генератора (выход дополнительных диодов)
Отсоедени от генератора силовой провод.изолируй! Провод возбуждения оставь подключенным. Вместо силового провода подсоедени к генератру любую нагрузку (Ампер так на 20.допустим пару ламп галоген.)Заводи машину подключайся к точке подсоединения нагрузки и наслаждайся зрелищем как работаютВиджар писал(а):Можно немного подробнее....переделать схему ЧЕГО? Проверочной цепи?задача увидеть работу
диодов не возможна поэтому необходимо немного переделать схему
диоды.со временем научишся определять :утечки,пробои,обрывы в диодах,замыкание обмоток статора на массу,биения токосьемных колец якоря и тд.Советую изготовить стенд установить на него "жертву" и от души поиздеваться над ней.
Никогда проводов не отсоединял и все импульсы прекрасно видел. Надо просто щелкнуть переключатель на боку осцила, чтобы вход вошел в режим отображения только одной переменной составляющей напряжения. Дальше крутим крутилку в сторону уменьшения напряжения отображения и постепенно получаем картину вершин периодов. Подключатся можно как к проводу возбуждения генератора, так и к проводу который идет к АКБ. Единственно важно не спутать по осцилке колебания возникающие при работе РР и неисправность диодного моста. Для этого нужно знать сколько обмоток в генераторе. В вазовском вроде шесть, могу ошибаться но не суть, дак вот если осцилка видна в виде отчетливой лестници состоящей из 6 пиков, а на следующих шести пиках она снова четко периодично повторяется, то можно говорить о неисправности диодного моста. Работа же реле регулятора не имеет четкой периодичности и период колебаний как правило в себя включает большее количество пиков напряжений чем существует обмоток в гене. Нагрузка, фары, печки и т.д. помогают выявить неисправность.
год назад на в-08 не было заряда - поменял диодный мост ,заряд пошел ,но при свете - акб садился.осцила тогда у меня не было.так и не знаю, в чем ещё была проблема ?:oops: остальные гены ремонтировал легко(как оказалось кроме безщеточных).сейчас лежит безщёточный МТЗ-80 .все проверил,даже стенд сделали -без нагрузки дает 12,когда подсоединяю два ближних -падает до 10,хотя снимая сигнал с обмоток мимо диодов, амплидуда прыгает до 15 (он самовозбуждается и проверял без акб).подшипники норма.нагревается гена в районе обмоток даже без нагрузки.издаёт звуки, которые под нагрузкой пропадают.искал бы поблему в возбуждении,если бы не эти звуки и нагрев.для меня очень тема актуальна.
Генератор выдаёт низкое напряжение 13.3 вольта при включении нагрузки ( фары+печка).
Была снята осц. напряжения на аккумуляторе (вход осцилографа закрытый (АС)). На осц. видны периодические автоколебания напряжения с периодом 694 мс. Заменил интегральный регулятор всё пришло в норму.
Дорогу осилит идущий.
Здравствуйте. На Оке не было зарядки (с китайским ДВС).Подкключил лампу, осцил, пробит силовой диод. Запчастей нет. Купил в промэлектронике диоды 30 А.Собрал новый мост на генераторе. Зарядка появилась, осцил подключать не стал. Через пару недель та же история. Купил мост от 2108, ток заряда=5А, с потребителями=6-7А. Мост греется - рука не терпит. U=14V. Подключил лампу с осцилом, вот что вышло. Может прокомментируете? А то, боюсь, опять сгорит.'|0'
Генератор смотрю не отключая аккум.
Включаю потребители.
Вход АС, усиление побольше.
Все прекрасно видно. Ниже пробой диода на ВАЗ-110.
Админ, осцилка пропала
, ставлю второй раз.
Последний раз редактировалось dudarchuk 01.07.2009, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
