Всем привет.
Возникла проблема. Надо проверить РХХ Ваз. Но не знаю как пользоваться генератором. Боюсь спалить. Подскажите пожалуйста, как вообще подключаться , какие исполнительные механизмы и датчики можно проверять.
MT PRO Serial порт. Вопрос по подключению.
Вот Вам полный ответ:
1. Купить скан-мастер со шнуром +1
2. Собрать схему автономного прибора. Наберите в поиске Артём Денисов (или Денис Артёмов
? ) проверка РХХ. Там схема не для сборки, теоретическая, довольно заморочная. Если уровень сложности этой схемы для самостоятельной сборки Вас устроит (но, судя по вопросу, не устроит), могу выложить свою, скомпонованную из разных источников, рабочую, прибор использую. Из источника (выше) взяты только выходные каскады с силовыми ключами.
3.Собрать схему автономного прибора на специализированных микросхемах TLE... , но этим не занимался.
