Чип тюнинг для тех кто еще " в танке"
Сообщение putnik51 »
"У меня плохо укладывается, пока не пройдёт через руки."
Практика , практика и еще раз практика. Чем больше будешь пршивать ,тем больше будешь понимать.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
До перепрошивки установи ЭБУ на машину и посмотри рабочая она или нет. Ну и за одно ID и комплектацию посмотришь.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
putnik писал(а):"У меня плохо укладывается, пока не пройдёт через руки."
Главное правильно прошивать, исключить возможные ошибки.
Aalkor писал(а):До перепрошивки установи ЭБУ на машину и посмотри рабочая она или нет. Ну и за одно ID и комплектацию посмотришь.
Кто она рабочая?
правильно ли я понял, что перед началом всех действий нужно:
1. откл массу
2. снять ЭБУ и установить подопытный
3. Подключиться к диагностической колодке и получить идентификаторы (ВИН, комплектация, прошивка и тп)
4. Прогреть полностью двигатель, отключить массу, подождать несколько минут, подключить массу, завести оставить поработать на ХХ для адаптации.
5. Можно на заведённой проверить параметры работы авто с данным ЭБУ
6. Снять ЭБУ, подключиться для прошивки, считать и сохранить Флешь и епром.
7. Перезалить прошивку
8. установить ЭБУ после прошивки и выполнить пункт 4.
Правильно или какие то есть ещё моменты?
Сообщение Aalkor »
"Рабочая" имелось ввиду ЭБУ.
1-3 пункты правельно.
4 Полностью греть не надо. Она и так теплая. Просто делаешь сброс с инициализацией.
5 верно
6 частично верно. Если Январь, то наверно не получится прочитать прошивку, но на этот случай есть серийные прошивки вместе с епромом (на случай если не сможешь считать).
После прошивки на столе сделай инициализацию. Проверь ID.
Установи на машину.
Включи замок. Послушай отрабатывает ли БН. Если ДА, то все отлично.
Если НЕТ, попробуй сделать инициализацию со сбросом.
Я еще и на машине инициализацию делаю на всякий случай.
Пару раз вкл/выключи зажигание. Заводи.
Если нем заводится, попробуй сначало сток залить и завести. Если все ОК. Лей тюнинговую. Не ошибись выбирая прошивки. Можешь блок уложить.
Сообщение Aalkor »
Некоторые блоки критичны к питающему напряжению. Поищи на форуме. Там много про это Андрей писал.
как на столе делается инициализация и проверка ИД?
Сообщение Aalkor »
"Мотор Мастер" вкладка "Скан-Тест"-"Параметры" под "группой параметров" есть зеленый треугольничек, потом красный кружок с крестиком и круглая зеленая стрелка. Вот она и есть инициализация. Потом жмешь "Сведения ЭБУ" и "Считать" и все. А можно "МоторСкан"ом как при диагностике.
Насчёт питания уже читал, надо будет обзаводится БП с регулируемым выходным напряжением.
По работе "Скан-тестер" появились вопросы :)
Я полагал, что - кабель для программирования ЭБУ (с разъемами ЭБУ 55 pin и 81 pin). служит для работы только с вкладкой "Программатор ЭБУ" Скан-Тестера. А универсальный диагностический кабель (с ответными частями диаг. разъемов ВАЗ,ГАЗ,OBD-II) - для работы со вкладками "Параметры" и "Сведения о ЭБУ"
Получается что кабелем для программирования можно получать информацию непоследственно с ЭБУ?
Сообщение Accept2 »
Можно, только некоторые ЭБУ (М73 например) требуют при этом наличие ГР.
Стесняюсь спросить, что такое ГР? :?
Сообщение Aalkor »
ГР-Главное реле :D
СПАСИБО за растолдычку, стало более менее понятно с какой стороны подойти. Как преподы в институте говорили - отсутствие вопросов означает полное непонимание изучаемого. )))
Сообщение Aalkor »
А в углу есть кнопочный спасибка :D
artmel
Сообщение artmel »
Aalkor писал(а):А в углу есть кнопочный спасибка :D
а вот это правильно. если вам помогли, то отблагодарите человека за помощь, это же несложно, нажать на кнопку.
