Про ДМРВ
Сообщение Kimmaster »
vorden71 писал(а):
вальдемар писал(а):Имеется ввиду ДМРВ "сименс",состояние покоя-канал АЦП.
так значит замена?
Я бы не торопился с выводами. ДМРВ СИМЕНС считаются не убиваемые. Во всяком случае они редко виновниками бывают.
Сообщение вальдемар »
На сименсах (ДМРВ), как таковой, напряжение покоя канала АЦП - не информативный параметр.По этому параметру браковать расходомер нельзя. Главное, чтобы расход воздуха,был равен нулю(в покое).
ЭБУ- М 11, на не заведённом моторе расход воздуха не равен нулю. Это нужно помнить и учитывать,при диагностике.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
вальдемар писал(а):На сименсах (ДМРВ), как таковой, напряжение покоя канала АЦП - не информативный параметр.По этому параметру браковать расходомер нельзя. Главное, чтобы расход воздуха,был равен нулю(в покое).
почему-то в интернете мало по этому дмрв инфы. гуглил весь вечер. менять только на сименс? или можно что аналогичное поискать?
У вас,в комплектации,какой ДМРВ предназначен?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
vorden71 писал(а):Подскажите, температура движки -4. ДМРВ сименс 5wk9 635 при заводе показывает 30 кг\час при 1300 оборотах. это так должно быть? блок январь 5.1.1. прошивка заводская. ацп 0.996. при заводке время впрыска до 8 мс и залитые свечи.
А где Январь 5.1.1 с ДМРВ Сименс в заводском исполнении устанавливался? Что-то я про такое не слышал.
вальдемар писал(а):У вас,в комплектации,какой ДМРВ предназначен?
честно,даже не знаю. думаю, что датчик стоит родной, хотя, до меня машина была аварийная и поставить в горе-сервисе могли что угодно.
у меня машина 2002 года. 2115. контроллер январь 5.1.1. норма токсичности России 83. даже датчика фазы нет. настолько урезан ЭБУ. пробег машины 85000. когда заводишь холодную машину расход воздуха кажет до 30 кг. при перегазовке больше 200 бросает. массы в жгуте эбу пропаяны. заливает свечи.
Если у кого было желание,прогер и редактор,то могли прописать и сименс.попробуйте у кого нибудь одолжить,на время родной ДМРВ и попробовать,подставить на авто.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
vorden71
Здесь все ответы на твои вопросы http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=36175#36175 по всем веткам.
Сообщение bear »
vorden71
может стоит попросить у кого-нибудь бошевский ДМРВ попробовать?
[/quote] А где Январь 5.1.1 с ДМРВ Сименс в заводском исполнении устанавливался? Что-то я про такое не слышал.[/quote]
А вот об этом тоже прозрение ночью пришло. Хотел задать вопрос ,но уже опередили. Вы же залили ПО сток , оно под ДМРВ БОШ 037.
Сообщение VALERON »
Помогите определиться с ДМРВ 037. Нива 2131 (МР-7.0)
Жалоба белые электроды свечей BRISK L15Y. Машина держит обороты 850 на хх. При отключении ДМРВ поднимаются до 900-940. Расход вырос до 13 л/100 км (раньше не превышал 11л/100км. Подсоса воздуха нет.
Сопротивление между контактами датчика 3 и 5 - 380 кОм, 3 и 4 4,5 кОм, 3 и 2 - 800 Ом (хотя в литературе - более 2000 кОм).
Сообщение мотя »
АЦП в сост. покоя-?
AIR на хх - ?
AIR 3000об.-?
Сообщение VALERON »
AIR хх - 9,75-10 кг/ч
AIR 3000 - 35-36 кг/ч
АЦП в состоянии покоя - не знаю как снять. Подскажите.
pkl
Сообщение pkl »
Каким сканером снимаете параметры? В сканере выбрать вкладку АЦП и смотреть АЦП при включении зажигания. Более 1.035 в мусорку.
По свечам: 1. Проверка давления топлива на ХХ и на перегазовках.
2.Накопленные коррекции аддитив и мультипликатив. 3.Сделать инициализацию, затем смотреть текущую коррекцию по ДК.
artmel
Сообщение artmel »
на к вроде не сопротивление, а напряжение нужно мерить между 3 и 5 ножками.
должно быть от 0.996 до 1.035 максимум , хотя и 1.035 это уже плохо.
а осцилки непонятные.
