Хочу вернутся к своему вопросу по поводу Гольф3 (в конце прошлой страницы).
Контроллер не видит датчика Холла и отключает импульсы зажигания.
Вопрос в том может ли (хотя бы теоретически, а лучше сучай из ремонта)
какая нибудь неисправность других систем (кроме самого контроллера)
вызвать такой код ошибки
Последний раз редактировалось dudarchuk 30.03.2009, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
значит осцилки с ДПКВ и с ДР нужно снимать в DC?dudarchuk писал(а):Режим DC нужен для измерения постоянной составляющей сигнала,
а режим AC используется для снятия небольшого переменного сигнала на фоне большого постоянного
для его (постоянного) удаления, например для наблюдения пульсаций генератора
Ответь на вопросы которые я писал.И модель двигателя напиши.dudarchuk писал(а):Хочу вернутся к своему вопросу по поводу Гольф3 (в конце прошлой страницы).
вызвать такой код ошибки:
Обычно покл. в разьемах ,сняв резин.чехлы. Прокалываю только в крайних случаях(с посл.герм.) так как место прокола окисляется в течении года (а под хорошим питанием и быстрее)Kiz писал(а):Не могу снять сигнал ДПКВ!? Изготовил из старого ДПКВ и разъема переходник, вывел сигнальный провод длин.30 см. подключаюсь и вижу какую- то хрень. Синхру крутил по разному. Поясните, как правильно подключиться к датчикам, что бы смотреть нормалный сигнал?
Подскажите пожалуста плавает осцилка ДР , не попадает на пересечении с 0 в ВМТ снимаю на ХХ относительно ДПКВ. При цикл видно как она то выше то ниже. Дв 2112. И вот прокрутку посмотрите по меткам проверял не раз, меня не идеальность её смущает.
А где осцилка на ХХ? Как там синхронизация включена? Если так-же, то четкой картинки не будет.
Надо синхронизировать по верху одиночного импульса, приходящего раз за оборот распредвала,
например по искре первого цилиндра.
А при прокрутке ноль ДР и не должен совпадать с ВМТ.
Login Skype: dudarchuk62
