Диагностика Скан-тестером
в этом архиве в книге по 797 есть диагнгостические карты, они вроде как идут с дтс, в книге не все карты, может у кого есть они целиком.kbh72 писал(а):Вот кое что можешь посмотреть.
это и будет ответ на
admin писал(а):а есть вобще сводная таблица какая нибудь?
например этот параметр выше - то или то
ниже то или это
Re: Диагностика Скан-тестером
доброе утро а подскажите пожалуйста чайнику можно ли мотор сканером изменить температуру включения вентилятора охлаждения сильно не судите я начинающий многого не понимаю но форум весь читаю от корки до корки
Нет.Температура включения ВСО записанна в ЭБУ. Для этого надо:
- Считать прошивку
- Редактором изменить температуру включения и выключения
- Записать обратно в ЭБУ
Радуемся измененной температуре.
- Считать прошивку
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
или купить бортовой компьютер с функцией измененя температуры включения. обходится гораздо дешевле чем прошить бош,например,старый...виктор67 писал(а):спасибо большое все разобрался
А поподробней можно?vorden71 писал(а):или купить бортовой компьютер с функцией измененя температуры включения. обходится гораздо дешевле чем прошить бош,например,старый...виктор67 писал(а):спасибо большое все разобрался
Валерий.
Валерий.
Я на Ваз 2111 ставил такой http://motor-master.ru/modules.php?name ... age&pid=14 за место кнопки. В нем выставляется температура включения вентилятора и ошибки стирать можно. Под разные ЭБУ, разные БК.
