Диагностика Скан-тестером
Старые и более неактуальные темы
pkl
Сообщение pkl »
Вот немного информации по коррекциям из журнала "За рулем".
artmel
Сообщение artmel »
а есть вобще сводная таблица какая нибудь?
например этот параметр выше - то или то
ниже то или это
Сообщение S_H_E_F »
kbh72 писал(а):Вот кое что можешь посмотреть.
в этом архиве в книге по 797 есть диагнгостические карты, они вроде как идут с дтс, в книге не все карты, может у кого есть они целиком.
это и будет ответ на
admin писал(а):а есть вобще сводная таблица какая нибудь?
ниже то или это
Благодарил (а): 9 раз
Re: Диагностика Скан-тестером
Сообщение виктор67 »
доброе утро а подскажите пожалуйста чайнику можно ли мотор сканером изменить температуру включения вентилятора охлаждения сильно не судите я начинающий многого не понимаю но форум весь читаю от корки до корки
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Нет.Температура включения ВСО записанна в ЭБУ. Для этого надо:
- Считать прошивку
- Редактором изменить температуру включения и выключения
- Записать обратно в ЭБУ
Радуемся измененной температуре.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
спасибо большое все разобрался
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
виктор67 писал(а):спасибо большое все разобрался
или купить бортовой компьютер с функцией измененя температуры включения. обходится гораздо дешевле чем прошить бош,например,старый... :)
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
А поподробней можно?
Валерий.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Я на Ваз 2111 ставил такой http://motor-master.ru/modules.php?name ... age&pid=14 за место кнопки. В нем выставляется температура включения вентилятора и ошибки стирать можно. Под разные ЭБУ, разные БК.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
