putnik51 писал(а):Это за что выхлопные газы потянут воздух из рессивера???S_H_E_F писал(а):в момент перекрытия открыты оба клапана, и выхлопные газы уходя в выхлоп тянут за собой воздух из ресивера. вот как то такза хвост что ли? когда идет выхлоп , в цилиндре избыточное давление и ему все равно через какю дырку сбрасываться.Наверное все наблюдали грязные в угаре концы форсунок.Это как раз сажа от выхлопных газов ,А из рессивера тогда воздух станет затягиваться в цилиндр , когда поршень вниз пойдет.
не стоит эту тему засорять, она и так не из легких.
если кто чего хочет добавить то прошу сюда
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=46003#46003
Приезжала снова эта машинка, сохранил осцилку на прокрутке...вальдемар писал(а):Ну,уважаемый вы и зажигаете...Постарайтесь,в следующий раз сохранить.Как то другие слова,трудно подобрать...HOSTING писал(а): ДР пользуюсь редко и осцику как на зло не сохранил, но она осталась в памяти, нарисовал её в пэинте, кто что может сказать?
ВАЗ 21124, машинку подёргивает, обороты скачут плавают особенно на холодную. Что можно сказать по этой осцилке, не встречал таких ещё...
Проверял на своей 8клапанном движке, всё в норме.S_H_E_F писал(а):нет контакта. а это шум от вв. скорей всего так
Шум от вв врят ли т. к. стоят индивидуальные катушки ниже впускного коллектора, да и до этой двенашка была на прокрутке всё хорошо показывало, ровную синусоиду, а на этой машинке вот такая ерунда...
PS: Метки в норме, смотрел визуально...
Если не секрет то где был подсос, т .к. плаванье оборотов напоминает о подсосе(хотя у винта ДР свой подсос воздуха есть), может у этих шеснадцатиклаппанных двенах есть какое больное место в плане места подсоса? Дым-машины нетуserg92653 писал(а):Поищи подсосы. Была подобная осцилка на прокрутке и у меня, правда не такая страшная... Нашёл хороший подсос только дым-машиной...
если всё будет чисто, то ДД по цилиндрам и тогда будет всё понятно.
Подскажите ещё на что обратить внимание по ДД, пробовал им на первом цилиндре, вроде всё ок. ДД на прокрутке смотреть или на заведённом?
