Шкода Октавия-нет искры
Если ошибки есть , то пиши все.
ДФ по моему не играет роли при зажигании т.е искра должна быть.
Попробуй без нагрузки на выходах осцилом померять. Только все катушки сними. Хоть что то должно быть.
Сигналка блокирует ЭБН.Смущают сигналы на ИМЗ.Выложу потом, а то в бмп с дуру записал.Остальные соответствуют.valeri писал(а):у VAGов некоторые ошибки при прокрутке не показывает
по зажиганию я скидывал осцилки соответсвуют ли осцилки с блока
и что блокирует сигналка хотя на зажигание влияет датчик колена на вазах полярность перевернуть и форсы льют а искры нет
В любом граф. редакторе открой и сохрани в другом формате и выкладывай.combat писал(а):Да говорю не в том формате записал, форум этот формат не поддерживает.Дальше АКБ на авто село,машинка не у меня.Точно импульсы отрицательные?У меня положительные и посмотреть негде в Автодате 3.16 нет.Значит по ходу микруха сдохла?
Не встречал еще машин с положительным управлением
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ткни пальцем , например? (с картинкой)ZazeLLO писал(а):Не встречал еще машин с положительным управлением... это шутка ?
Так сказать ,для повышения самообразования.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Последний раз редактировалось kbh72 18.04.2009, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
