Шкода Октавия-нет искры
Сообщение kbh72 »
Если ошибки есть , то пиши все.
ДФ по моему не играет роли при зажигании т.е искра должна быть.
Попробуй без нагрузки на выходах осцилом померять. Только все катушки сними. Хоть что то должно быть.
Сообщение Lobus5 »
Да ещё, сигналка во время прокрутки плюс по питанию катушек не рвёт?
Сообщение combat »
Странно при отключенных катушках ,по ним нет никаких ошибок.Вышел вот на такую МС.Сигналка не рвет ничего при прокрутке.
Сообщение valeri »
у VAGов некоторые ошибки при прокрутке не показывает
по зажиганию я скидывал осцилки соответсвуют ли осцилки с блока
и что блокирует сигналка хотя на зажигание влияет датчик колена на вазах полярность перевернуть и форсы льют а искры нет
Сообщение Lobus5 »
Остаётся только копать ЭБУ. Вокруг этого каммутатора напряжения есть, может в блоке по питанию крен вылетел?
Сообщение combat »
valeri писал(а):у VAGов некоторые ошибки при прокрутке не показывает
Сигналка блокирует ЭБН.Смущают сигналы на ИМЗ.Выложу потом, а то в бмп с дуру записал.Остальные соответствуют.
Сообщение combat »
Каким импульсом открываются ИМЗ положительным или отрицательным?И можно ли взять блок с другой машины или его как-то надо подружить с ИММО?
Сообщение kbh72 »
должно отрицательным. Осцилки то есть?
А иммо надо будет привязывать если блок другой.
Сообщение combat »
Да говорю не в том формате записал, форум этот формат не поддерживает.Дальше АКБ на авто село,машинка не у меня.Точно импульсы отрицательные?У меня положительные и посмотреть негде в Автодате 3.16 нет.Значит по ходу микруха сдохла?
Сообщение kbh72 »
combat писал(а):Да говорю не в том формате записал, форум этот формат не поддерживает.Дальше АКБ на авто село,машинка не у меня.Точно импульсы отрицательные?У меня положительные и посмотреть негде в Автодате 3.16 нет.Значит по ходу микруха сдохла?
В любом граф. редакторе открой и сохрани в другом формате и выкладывай.
Не встречал еще машин с положительным управлением
8)
Сообщение combat »
Синий с подключенной катушкой,красный нет.
Сообщение ZazeLLO »
:shock: ... это шутка ?
Сообщение Lobus5 »
А вокруг микрухи напряжения мерил?
Сообщение combat »
Данных по ней нет
Сообщение kbh72 »
Ткни пальцем , например? (с картинкой)
Так сказать ,для повышения самообразования. :?
Последний раз редактировалось kbh72 18.04.2009, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Европа»
