putnik51 писал(а):Вообще то и длиный шнур к Диско ,а от Диско к компу , тоже будут способствовать отставанию.
Это что, шутка такая...
Естественно,разве Вы не поняли?serg92653 писал(а):putnik51 писал(а):Вообще то и длиный шнур к Диско ,а от Диско к компу , тоже будут способствовать отставанию.![]()
Почему шутка ???? Ну если "ударная волна" сжатия на растоянии 200 мм настолько отстает , что искажает положение ВМТ осцилограммы относительно метки ВМТ фактической , то наверное надо учитывать и задержку электрического импульса .serg92653 писал(а):putnik51 писал(а):Вообще то и длиный шнур к Диско ,а от Диско к компу , тоже будут способствовать отставанию.![]()
Заполните профиль.user172627 писал(а):Емкостной датчик я не подключал к 4-ем проводам сразу, смекаете?
Стоит датчик на 1-ом цилиндре.
Как выложить скрин? Потому что вставляется Только архив.
Антивирус отключен.
Там верхний горб на ХХ ниже остальных. За что отвечает верхний горб?
У Вас очень слабая чувствительность ДР для данного мотора. Попробуйте увеличить входное отверстие у ДР и место подключения должно быть не меньше диаметром входного отверстия ДР. У меня для карбюраторных авто, и для тех где нет рессивера отверстие в ДР 4,1 мм.user172627 писал(а): И еще один, нету впадины открытия впускного клапана, что это значит?
