Микас 7.1 двухрежимка
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
hasbulat писал(а):А проги никакой нет?
Если Вы меня спрашиваете, то у меня есть.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Да не я в общем у всех спрашивал, хотел название хоть узнать.
Don't Worry, Be Happy
Для отключения ЭБН в газовой половине достаточно будет убрать флажок в комплектации управлением ЭБН?
Продолжаем монолог...
Хочу обобщить инфу по двухрежимке М7.1
По доработке все понятно.
Для разделения сдвоенных прошивок использую такую прогу "Две в одну"
Для редактирования и последующего соединения "CTP 3.21 full" http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=60
Пропатчить от ошибки по иммо (ошибка 63) "Mikas_util_p"
Статейка по созданию двухрежимки "На примере SF1DA442.doc"
Статья "Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО"
Что еще есть нужное есть подскажите.
Последний раз редактировалось Hasbulat 05.10.2011, 23:02, всего редактировалось 2 раза.
Склеил прошивку, но при переключении на газ вылетают ошибки
1-неисправность оперативной памяти блока управления
2-неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
Как от них избавиться и причины возникновения?
И как програмно отключить ЭБН?
Последний раз редактировалось Hasbulat 05.10.2011, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Для отключения ДФ полагаю достаточно будет галочки убрать (на картинке)
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kdv »
hasbulat писал(а):Склеил прошивку, но при переключении на газ вылетают ошибки
Эти ошибки не критичны, они со стоковой вылетают. Забей.
ЭБН програмно не отключишь.
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
kdv
Сообщение kdv »
hasbulat писал(а):Для отключения ДФ полагаю достаточно будет галочки убрать (на картинке)
Достаточно одну убрать - Комплектация датчиком фазы
За ответ спасибо! Да я уж знаю что ЭБН не откл. программно.
