Калина М73 Е3, просадка оборотов ХХ
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Сегодня очередная попытка поправить здоровье Калине. В прошлый раз владелец попоездил по посёлку, приехал домой и только запячиваясь в гараж получил просадку оборотов.
Приехав, двигатель работал по ощущениям вполне нормально, а вот по БК положение РХХ в районе 45. Цепляюсь сканером - так оно и есть. Через 5-10 минут работы началась раскачка оборотов, УОЗ скакал от -1,5 до 25 градусов, РХХ доходил и до 140 шагов.
Хозяин авто приёз новый РХХ ,заменил регулятор, проверил дымогенератором на подсосы. Подсосов нет. Сброс с инициализацией привёл к 25 шагам РХХ .
Ещё один момент - на заглушенном иногда показывало 0,4% открытия ДЗ. На заведённом всегда 0. Увеличив отверстия сместил ДПДЗ - открытие стало всегда ноль. Решил грешить на ДПДЗ , но при раскачке оборотов открытие ноль.
Или виной тому плохая "масса"?
В общем после замены РХХ со сбросом калиновод уехал на ходовые испытания. Через час звонок - раскачка снова напомнила о себе.
Во вложении скрины при раскачке, последний скрин при отправке на тест драйв.
Сообщение шпунтик »
Может я не внимательно смотрел,а вы эбу вскрывали,на предмет тосола проверяли.
Было подозрение на тосол, блок не вскрывал, он покрыт сухой пылью. Потрогал пальцами - сухие. На подмоченных и в возхуховодах маслянистый налёт бывал. На этой сухо. Или тосол может проникнуть без визуальных проявлений?
ARA
Сообщение ARA »
И заклепочку высверлите.
Сообщение micha.kuznecov »
какойто сигнал лямбды небольно попробуй отключи его
сделай иницилизаию и тест драйв
Сообщение шпунтик »
25kostik писал(а):Было подозрение на тосол, блок не вскрывал, он покрыт сухой пылью. Потрогал пальцами - сухие. На подмоченных и в возхуховодах маслянистый налёт бывал. На этой сухо. Или тосол может проникнуть без визуальных проявлений?
Встречал,снаружи сухой,а внутри тосол.
Сообщение sasha121 »
Возможно плохой контакт в разъеме РХХ.
осмотри какой стоит ДДЗ если GM то заменить на простой
стем маленькое АЦП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
"какойто сигнал лямбды небольно попробуй отключи его
сделай иницилизаию и тест драйв" Нормальный там сигнал.
25kostik вы написали что ошибок нет, а на скрине видно что 1 висит.
Нужно вытащить ЭБУ и вскрыть обязательно. Точно судить о присутствии тосола можно только после вскрытия.
P.S. Опередили...
Don't Worry, Be Happy
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А как поживает катколлектор? что то там со второй лямбда карусель какая -то, трещин нет?
Ошибку словил при отключении разъёма от КПА.
да на калинах такое бывает.свиду ЭБУ впыли а внутри
лягушки квакают
Очередной приезд одноклассника на калине. В этот раз он решил заменить ДПДЗ - купил, при мне заменил. В результате никаких изменений.
Всё же заинтересовало меня пропадение искры на 2 и 3 цилиндрах при сбросе газа. МЗ или ЭБУ? Решил начать проверку с ЭБУ - заодним проверить на наичие тосола. Достал, вскрыл - плата сухая, никаких следов на тосол нет. Имеется в виду влажные, маслянистые следы. А вот с нижней стороны платы в районе контактов на разъём есть беловатое сухое пятно. Что это такое может быть? Корозий переходов вроде нет.
Подкинул свой подменный калиновский блок Я72 - двигатель работает без провалов, резво набирает обороты. Стоявший блок решил перезалить стоковой прошивкой. Совпадение или как, но на этом блоке через пару секунд работы двигатель затроил - пропуски воспл во 2 и 3 цилиндрах - какраз в тех, в которых пропадала искра при сбросе газа. На подменном всё отлично. Отправил покататься на подменном. Владелец калины сразу ощутил резвость, тяговитость с низов.
Надеюсь неисправность найдена.
Если не затруднит выложите фото платы с обоих сторон. Можно как вариант заменить ключ управления катушкой на 3-2 цил.
Надо-бы парад цилиндров сделать с подменным блоком и сравнить.
сергвлад
Надейтесь, надежды как говорил поэт юнношей питают...
А если серьёзно, то скорее всего просто замаскировали неисправность переходом на е2 или р83 не знаю что там вы поставили, ещё вылезет
