ВАЗ 2110 проблема запуска
Сообщение moransan »
ВАЗ 2110 1.5 16кл ЭБУ VS 5/1 долго и плохо заводится. Ошибок по сканеру нет. Поменял свечи, ВВ, РХХ, промыл форсунки, поменял сетку ЭБН, заменил ДТОЖ, проверил трубки топливной системы, проверил ДПКВ и ДФ, прошивка была левая без опознавательных знаков (посто123) поставил серийную, МЗ проверил разрядником - ОК. Поведение машины: долго пытается завестись, если заведётся обороты 400 - 600 и по сканеру не активен РХХ. Иногда с педалькой заводится и РХХ в работе только тупит страшно. ИТОГ: КРИЗИС МЫСЛИ!!!
P.S. всякие массы проверил.
Сообщение вальдемар »
Дроссельный патрубок промойте.
вальдемар писал(а):Дроссельный патрубок промойте.
забыл написать-дросельный узел промывал, воздух вроде бы не сосёт нигде...
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Какая маркировка у РХХ. Как это он не активен? Данные с ДМРВ какие? Давление топлива. Шагов сколько на ХХ
Don't Worry, Be Happy
hasbulat писал(а):Какая маркировка у РХХ. Как это он не активен? Данные с ДМРВ какие? Давление топлива. Шагов сколько на ХХ
РХХ 2112-11483000-02
ДМВР - 1,036в
Даление в рампе 2,9
Шаги РХХ (когда виден) - 35-50
Дело в том, что когда заводишь без педальки - РХХ по сканеру НЕТ
Если дёргаешь педалькой и машина заведётся - датчик ЕСТЬ
SLA
Сообщение SLA »
а пробовали завести отсоединенным разьемом от дмрв?
уважаем друг друга!!!
SLA писал(а):а пробовали завести отсоединенным разьемом от дмрв?
пробовал - так же и ДМВР заведомо рабочий ставил
SLA
Сообщение SLA »
метки зажигание, дпдз , и как клиент обьесняет это чудо , откуда как появилась этот болезнь?
Сообщение Nik1968 »
С таким АЦП ДМРВ как правило под замену,если массы и остальное в норме.При таком АЦП смесь будет богатой .
Nik1968 писал(а):С таким АЦП ДМРВ как правило под замену,если массы и остальное в норме.При таком АЦП смесь будет богатой .
см.выше:
ставил заведомо рабочий ДМВР с АЦП 0.996
результат - ноль...
ДМВР - 1,036в
Даление в рампе 2,9
что-то я никак не пойму как так РХХ нет по сканеру?
Вы каким пользуетесь, есть-ли возможность выложить скрины?
АЦП ДПДЗ, МРВ на ХХ? Метки ГРМ не смотрели?
Сообщение Nik1968 »
Проверить метки ГРМ. Демпфер синхродиска, шпонка КВ.Мотор тестером всё гораздо проще.
ДМВР - 1,036в
Даление в рампе 2,9
ОК
щас с обеда до работы добирусь и скринов сделаю по АЦП,
пользуюсь мотор-мастер+скан-мастер USB+MTPro (и самоделки по K-Line) ПО отсюда и всякое крякнуто-бесплатное.
Nik1968 писал(а):Проверить метки ГРМ. Демпфер синхродиска, шпонка КВ.Мотор тестером всё гораздо проще.
Спасибо.
Пошёл пробовать...
Будут идеи - пишите...
Отпишусь после проверки и скрины сброшу.
Сообщение micha.kuznecov »
както была машина с VS 5.1 тоже плохо заводилась но та 1.5л 8кл
там прошива глюченая была. перепрограммировал и проблемма решилась.
может ивам попробовать что небуть другое поставить
