ВАЗ 2110 проблема запуска
ВАЗ 2110 1.5 16кл ЭБУ VS 5/1 долго и плохо заводится. Ошибок по сканеру нет. Поменял свечи, ВВ, РХХ, промыл форсунки, поменял сетку ЭБН, заменил ДТОЖ, проверил трубки топливной системы, проверил ДПКВ и ДФ, прошивка была левая без опознавательных знаков (посто123) поставил серийную, МЗ проверил разрядником - ОК. Поведение машины: долго пытается завестись, если заведётся обороты 400 - 600 и по сканеру не активен РХХ. Иногда с педалькой заводится и РХХ в работе только тупит страшно. ИТОГ: КРИЗИС МЫСЛИ!!!
P.S. всякие массы проверил.
РХХ 2112-11483000-02hasbulat писал(а):Какая маркировка у РХХ. Как это он не активен? Данные с ДМРВ какие? Давление топлива. Шагов сколько на ХХ
ДМВР - 1,036в
Даление в рампе 2,9
Шаги РХХ (когда виден) - 35-50
Дело в том, что когда заводишь без педальки - РХХ по сканеру НЕТ
Если дёргаешь педалькой и машина заведётся - датчик ЕСТЬ
что-то я никак не пойму как так РХХ нет по сканеру?moransan писал(а):РХХ 2112-11483000-02hasbulat писал(а):Какая маркировка у РХХ. Как это он не активен? Данные с ДМРВ какие? Давление топлива. Шагов сколько на ХХ
ДМВР - 1,036в
Даление в рампе 2,9
Вы каким пользуетесь, есть-ли возможность выложить скрины?
АЦП ДПДЗ, МРВ на ХХ? Метки ГРМ не смотрели?
ОКhasbulat писал(а):что-то я никак не пойму как так РХХ нет по сканеру?moransan писал(а):РХХ 2112-11483000-02hasbulat писал(а):Какая маркировка у РХХ. Как это он не активен? Данные с ДМРВ какие? Давление топлива. Шагов сколько на ХХ
ДМВР - 1,036в
Даление в рампе 2,9
щас с обеда до работы добирусь и скринов сделаю по АЦП,
пользуюсь мотор-мастер+скан-мастер USB+MTPro (и самоделки по K-Line) ПО отсюда и всякое крякнуто-бесплатное.
