SLA
Сообщение SLA »
продядок работы цилиндров 1-3-4-2
порядок по др 4-2-1-3
уважаем друг друга!!!
Сообщение white63 »
Импульс зажигания 1 цил по времени соответствует перекрытию клапанов 4 цил, правильно? Осцилл не хотел синхронизироваться по-нормальному, поэтому картинка получилась сдвинута на один цилиндр. Так и получается, что конкретно на этой осциллке подядок 3421, и косяк во втором цилиндре.
Сообщение Kimmaster »
Red58 писал(а):Доброго всем времени суток. Синхра здесь есть, не правильно выставлена рамка, 3-4-2-1, следовательно проблемма во втором цилиндре.
Вы правы! ,,Слона то и не приметил,, на фоне рамки, да не правильно выставлена рамка и проблемы во 2 ом.
Сообщение realist »
Здравствуйте всем. А проблема-это подгоревший выпускной клапан 2-го цилиндра. Признаки-недотягивает вакуум 2-го и всплеск вершины в диаметрально противоположном(по фазам работы) цилиндре а именно в3-ем цил.
Сообщение realist »
. По поводу установки рамки-конечно-же точкой отсчета надо делать искру 1-го цил. а от нее уже 4213(как учил GNAT).
Сообщение v231261 »
Здравствуйте соратники.
Интересненький случай,шевролет авео 1.5 8кл.пробег меньше 20т.
Утром завелась как обычно легко не глядя на мороз 18-20,короткий пробег,стянка и все,в начале прокрутки легкие "схватки",буксир,гараж.Заж-норм,свечи мокрые,метки норма,форсы прыскают.Меряем фазы "бред"(осц ниже).Выварачиваем одну свечу провод на разрядник,заводим,работает.Наглухо промерзший глушитель удалось разморозить только сняв и поставив к печке.Результат пол ведра житкости.Двигатель работал как компрессор в стенку,по этому неравноерность по ДПКВ,остальное на лицо.
ОБЗЫВАЙТЕ ФАЙЛЫ ПО АНГЛИЙСКИ
SLA
Сообщение SLA »
2199 1.5 8кл компрессия по цилиндрам 1-2-3-4 9-10-8-9 , если судить по др то кажется 4 цилиндр саммый лучший а с компрессометром 2.
Сообщение bear »
по компрессометру и по д.р все совпадает, смотрите низ осциллограммы!
по д.р порядок 4213, вот во втором цилиндре вакуум самый лучший.
Сообщение putnik51 »
bear покажи на осцилограме вакум 2 го цилиндра.
Сообщение bear »
2цил
SLA
Сообщение SLA »
с третьим цилиндром все верно но с четвертым была разница .
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Привет всем! Прошу прокаментировать осцилку, ВАЗ 2115, 8кл., 1,5. ДР подключал к впускному коллектору. Спасибо!
Последний раз редактировалось МАРАТ02 13.03.2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S_H_E_F »
ее даже нет смысла копиталить, лили в металолом, или с горы спустить
Сообщение МАРАТ02 »
S_H_E_F писал(а):ее даже нет смысла копиталить, лили в металолом, или с горы спустить
Можно по точнее?
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
bear писал(а):2цил
Я наверное совсем запутался.Точку которую вы указали разве это не вакуум в четвертом цилиндре?
