opel omega A 2.0i 1987 года
Попытался сейчас снять осцилки ДПКВ и 1 форсунки. Подсоединил щупы к форсунке и к 1 и 2 ножкам датчика. Машина не завелась. Думаю наверно перепутал концы щуп на датчике. Поменял не заводится. Начал менять и на форсунке, отключать по очереди. По отдельности подключаешь заводится вместе ни в какую. А потом заметил что при влкюченом зажигании и отключеных обоих щупах, касаешься 1 ножки ДПКВ(через иглу) минусовым концом щупа включается под панелью какое-то реле(не могу посмотреть потому что один) и 1 и 3 форсунки. Это что получается из-за наводки. И как в таком случае можно снять осциллограммы совместно?
Кстати и по осцилке форсунки видно что после 2000 отключаются, сигнала нет.
Подключать надо массу щупов к двигателю, сигнальные один на управление форскунками(-) и один к дпкв.Попытался сейчас снять осцилки ДПКВ и 1 форсунки. Подсоединил щупы к форсунке и к 1 и 2 ножкам датчика.a
Тогда еще одну осцилку , форсунки и искра.
Если искра на месте(не пропадает) ройте ДПДЗ(проверять у разьема ЭБУ)
Я именно так и подключал. Срабатывает реле и форсунки как только касаешься массы двумя минусовыми щупами. Но мне кажется это все же из-за наводки ДПКВ срабатывает. Сегодня прозвонил все датчики, цепи до ЭБУ. На разъеме плюсы, массы все звонится. Все таки мне кажется, что это ЭБУ глючит. Или с задающим диском проблема. А ВВ сигнал с 1 свечи и парад снимал искра не пропадает. Там зажигание с блоком связи не имеет.
http://www.autoprospect.ru/opel/omega-a/
По Опелям в инете. Кое что для осмысления.
"Там зажигание с блоком связи не имеет."
Я бы так уверено не говорил .Смотри скрин.
Огромное спасибо за ссылку. Беру свои слова обратно. Просто перевел неправильно на схеме и решил, что нет выхода на зажигание. Теперь нашел. Спасибо за подсказку. Однако опять же сути дела это не меняет, зажигание то не пропадает, а выключаются только форсунки.
Может кто подскажет как попроще добраться до распределителя зажигания на этом двигателе.
Извините конечно, что надоедаю своими вопросами. Но хочется разобраться до конца. Форсунки то вырубаются одновременно все 4. У него то впрыск одновременный. Завтра попробую завести без генератора. Но я напряжение мерил, стабильно держится 13,8 в. Практически не отклоняясь при перегазовках. Да дело уже и не в деньгах натура такая добиваться до сути. Но если я уже начал злоупотреблять вашим вниманием извиняюсь.
