Сообщение putnik51 »
Все кто знаком с методикой Gnata , знает , что он сам , не смотря на то ,что посвятил много и времени и труда по точным измерениям ДР-ом и ДД-я , рекомендует ее применять лишь для быстрой оценки состояния железа двигателя. Потому , что существует большой разброс параметров самих датчиков,плюс погрешность при измерениях .Поэтому настраивать клапана по ДР я бы не стал.
Последний раз редактировалось putnik51 21.03.2012, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kimmaster »
putnik51 писал(а):Все кто знаком с методикой Gnata , знает , что он сам , не смотря на то ,что посвятил много и времени и труда по точным измерениям ДР-ом и ДД-я , рекомендует ее применять лишь для быстрой оценки состояния железа двигателя. Потому , что существует большой разбег параметров самих датчиков,плюс погрешность при измерениях .Поэтому настраивать клапана по ДР я бы не стал.
Сам практикую такую методу. Смотрю ДР осциллограмму,отслеживаю повторяемость покадрово всех точек закрытия и открытия клапанов,сравнивая эти точки с контрольными точками рамки. Вскрываю клапанную крышку(если не понравилась осциллограма) и проверяю зазоры на клапанах. Статистика говорит и подтверждает 50\50%, т.е оценку делать можно? И даже нужно!ИМХО.
Сообщение valnatic »
+ 100, аналогично
Валерий
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Доброго времени суток форумчане, я начинающий, решил попробовать на своем автомобиле диагностику по ДР, двиг.2111, 30 страниц ветки прочитал и мне кажется что у меня в датчике распайка проводов перепутана, сильно не пинайте, может я ошибаюсь...
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Да. перепояй провода.
Сообщение beast »
Выходит Тульский датчик разряжения дефектный?
Бывает, люди же делают.
Валерий
Сообщение beast »
И еще, все таки подскажите какая распайка должна быть?
Сообщение MaximRibin »
Центральную жилу с экраном местами поменяйте, в самом датчике.
Это для того что бы перевернуть изображение осциллограммы
Skype: RibinMaxim
Сообщение beast »
Перепаял, теперь все красиво, всем спасибо.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет! Уважаемые, спецы! Можно сказать первый опыт. Прошу прокомментировать осциллограммы. ВАЗ 2114 20000км. пробег, ВАЗ 2110-100000км. пробег. Прошу поправить меня, если, что не так сделал. Спасибо!
Сообщение bear »
нижние точки помечены так от балды что-ли? нет сигнала синхронизации 1 цилиндра, откуда цилиндры считать?
SLA
Сообщение SLA »
а почему нету осцил 2110 при раб, двиг ? а свечи на 2114 на вид какие ?
уважаем друг друга!!!
SLA
Сообщение SLA »
на осциле 2114 нету синхро , и в одном цилиндре разряжение больше относительно трех , надо мерить компрессию .
Сообщение МАРАТ02 »
SLA писал(а):на осциле 2114 нету синхро , и в одном цилиндре разряжение больше относительно трех , надо мерить компрессию .
А где видно, что разряжение больше?
