[РЕШЕНО] ВАЗ 2107, М73, I27RB06. Падение оборотов
Здравствуйте уважаемые коллеги. Нужна помощь общества.
Авто – ВАЗ 2107 , ЭБУ – 21067 -22, прошивка по сканматику I327RB06. Проблема в следующем. Работает на холостом ходу, теряет обороты, может подхватить и работать дальше до следующего раза, а может заглохнуть. Машина пришла с другого сервиса вместе с диагностом оного. Ошибок нет, но есть пропуски по всем цилиндрам. Не зависит работает на газу или бензине. Меняли на новый ЭБУ. Минут 40 работала нормально, заменили на старый (для подтверждения причины), поставили старый- барахлит, поставили новый- нормально, поставили старый- барахлит, поставили новый-БАРАХЛИТ!!!(Все это со слов коллеги мучившегося с ней до меня). Проверил систему зажигания осциллографом на звуковой карте- проблем в зажигании не обнаружил. Отключил регулятор ХХ, не помогает, ДМРВ отключил тоже самое, в параметрах дефектов не вижу. Датчиком давления –правильность установки ГРМ и положение задающего диска- норма, ВМТ на 20 зубе.
Встал в тупик. Но есть интересные вещи. Сейчас опишу. Затем попробую выложить скрины.
Снял 1 канал первички и ДПКВ осциллографом на звуковой карте и в момент падения оборотов вижу следующее:
1 оборот- искра на 18 зубе (приблиз 12 градусов до вмт) следующий на 19 зубе (6 градусов), следующий на 7 зубе (78 градусов до ВМТ) , следующий еще раньше- 122 градуса!!!. До ВМТ.
Шкив коленвала осмотрел, но снований для демонтажа его не нашел. Следов поворота задающего диска не видно, если бы проворачивался то зажигание отставало бы, а не опережало. Если заглохнет сразу же запускается и на осцилке опережение в норме 12 градусов.
Тупик.
Тупик.
Re: ВАЗ 2107 ЭБУ-21067-22, прошивка I327RB06. Падение оборот
А сброс с инициализацией делали? Посмотрите провода и разъем ДПКВ (наличие резинки и не согнуты ли пины датчика).
А сброс с инициализацией делали? Посмотрите провода и разъем ДПКВ (наличие резинки и не согнуты ли пины датчика).)
сброс делали.
По поводу согнутых пинов- это как то должно было отразится на осцилограмме
сброс делали.
Ну у меня осцилографа нет, поэтому поиски провожу путем проверки и подмены датчиков и дерганья проводов. Был ещё момент(правда плохой запуск) когда ДПДЗ был в масле и грязи... А если поездить на новом ЭБУ в течении дня - может это даст какую нибудь подсказку..
Тепловые зазоры в клапанном механизме,регулировали?
Это ЭБУ старается поддержать обороты ХХ изменяя УОЗ. Свечи стоят с резисторами?setom1 писал(а): Снял 1 канал первички и ДПКВ осциллографом на звуковой карте и в момент падения оборотов вижу следующее:
1 оборот- искра на 18 зубе (приблиз 12 градусов до вмт) следующий на 19 зубе (6 градусов), следующий на 7 зубе (78 градусов до ВМТ) .
есть предположение на массу экрана.
провод, который идёт от дпкв находится в экране. этот экран должен сидеть на массе. проверяйте.
была ситуация , не у меня, с подобными скачками уоз. с полгода мороки было.
люблю читать
люблю читать
Была такая же проблемма. После пыток Клиента сказал что менял свечи, после этого началось. Поменял свечи, и о чудо, работает и не глохнет. Сегодня такая же Газель была. Месяц назад ей менял наконечники. Кинул новые, глохнет,выскакивает "ошибка ОЗУ", кинул новые провода, все работает и не глохнет. Провода кидал по парам, оказались 2-3 цилиндр. Разбираться не стал какой именно. Клиент сказал что б меняли все. Уехал довольный.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
точно. свечки тоже изжоги наводят. мне NGK как то крови попили.
мотор работал нормально. проявлялось самопроизвольным постоянным переключением газ-бензин. при этом ещё связь рвалась постоянно и с бензиновым, и с газовым эбу.
осциллограф сбивался, ноут бывало синим экраном ругался.
какая газсистема ?
а вариатор есть на авто ? это не его проделки ?1 оборот- искра на 18 зубе (приблиз 12 градусов до вмт) следующий на 19 зубе (6 градусов), следующий на 7 зубе (78 градусов до ВМТ) , следующий еще раньше- 122 градуса!!!. До ВМТ.
какая газсистема ?
люблю читать
люблю читать
На этих ЭБУ при таких неисправностях, в первую очередь надо смотреть свечи. Свечи должны быть с резистором.
тоже склоняюсь к свечам и клапанам. проверяйте.
не поможет. тогда внимательно изучить ГБО, может оно вмешивается.
Какое ГБО установлено?
Гбо нужно исключить и искать причину на бензине, так проще, ИМХО.
+79277045351 Евгений.
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении проблемы, а теперь о результатах. В своей работе стараюсь руководствоваться конкретными фактами, результатами измерений и т. п. (Прошу прощения и опускаю ответы на данные мне советы, для сбережения своего и вашего времени.)
Понимая, что львиная доля неисправностей связана с системой зажигания, в первую очередь проверил систему зажигания с помощью Powergraf(часто ей пользуюсь, нравится, удобна,информативна и безотказна), но дефекта в мощности искрообразования не увидел. При этом обратил внимание на величину изменения опережения зажигания(первичка+ДПКВ), что я отметил раньше. Понимая что возможности регулирования ЭБУ ограничены определенными рамками, такие цифры мне показались странными. Но не видя этому причин и не находя в своей голове других полезных мыслей по этому поводу, занялся проверкой масс и питаний ЭБУ осцилографом (тем более клиент настойчиво, несколько раз обращал мое внимание, что не задолго до неисправности перевозил в салоне доски и при торможении доски по инерции влетели на полку под бардачком и сорвали с разъема главное реле).
И в этом случае ничего не обнаружил. От безысходности и на всякий случай отрегулировал под газ клапана И !!! ----- поставил свечи NGK, с маркировкой R.
И ВСЕ дефект пропал.
При этом зазоры в клапанах были меньше 0.2 но не меньше 15 (регулировал индикатором 0.52 - соответствует 0.15мм , а 0.69 -0.20мм) То есть причины в клапанных зазорах я не вижу, остаются свечи. Но я их не только проверил осциллографом, но и отпескоструил, выставил зазор 1.0 , проверил Тульским Disco motor master, посмотрел маркировку. стояли NGK, но без R, проверил тестером сопротивление свечи, что никогда не делаю. которое оказалось 2ком (а на тех что установил 5 ком) и тоже не увидел оснований для заменены.(Правда осцилограмка мотор тестера была какая то кривоватая.)
В этой ситуации больше всего удручает что пользуясь оборудованием, а не наугад меняя детали (мнение диагностов о свечах без резисторов я знал) я не смог определить виновность свечей в этих безобразиях.
Но на этом дело не закончилось. Через пол-дня звонит, что не едет на бензине. Проверяю давление норма, обратку передавливаю обороты поднимаются, работа двигателя выравнивается. Форсунки ?, за пол-дня?- снимаю проверяю. Форсунки нормальные. Перехожу на газ. СО -10-11, смотрю FR - 0.75.
Вывод: Пытаясь найти неисправность разрегулировали газ, при работе которого вырабатываются такие коррекции и затем авто на бензине работать не может. Отрегулировал газ по датчику кислорода, но поставить его в 0.45 не могу, получается или больше(тогда минусовые коррекции) или меньше(тогда плюсовые) , но это уже так не отражается на работе чтобы клиент это замечал. На том и отпустил.
Так что проблемма была в свечах?
