Да! Вылезла такая ошибка после пргрева!!!Aidar писал(а):Если вместо 116 вставит 037 должен выскакивать ошибка "Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха".
Именно косяк и есть, норма 0,996В.docentos писал(а):Значит на новом АЦП 0.781 это косяк ДМРВ? Должно быть 0.996???Aidar писал(а):Прошивка I203EL36 ДМРВ 116
Спасибо! Уяснил!Андрей писал(а):Именно косяк и есть, норма 0,996В.docentos писал(а):Значит на новом АЦП 0.781 это косяк ДМРВ? Должно быть 0.996???Aidar писал(а):Прошивка I203EL36 ДМРВ 116
Все верно. Старые датчики стояли на старых мозгах (55_пин), новые стоят на новых (81_пин), это если попроще сказать.barmaleyach писал(а):Начиная с Январь 7.2 (До E-GAS) ДМРВ стоит Bosch -116.
Bosch 037 стоит на Январь 5.1, Bosch 1.5.4.
Bosch 004 стоял вроде на Bosch 1.5.4 с резонансным ДД (надо уточнять).
А вообще, можно и с Классики приладить
Это на чём основываются ваши умозаключения?Aidar писал(а):Если вместо 116 вставит 037 должен выскакивать ошибка "Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха"
Все правильно!docentos писал(а):Да! Вылезла такая ошибка после пргрева!!!Aidar писал(а):Если вместо 116 вставит 037 должен выскакивать ошибка "Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха".
Что именно?Aidar писал(а):Все правильно!
Первый частотный вообще не совместим с аналоговыми!Aidar писал(а):не знал.
вот еще
Частотный ДМРВ системы управления GM, который использовался в «Январь» 4-й серии.
На замену 1му номеру пришла аналоговая модель HFM-5 от фирмы Bosch – его номер 0 280 218 004 и он уже состоял из двух частей: корпуса и датчика.
На замену 004 пришел датчик Bosch 0 280 218 037, отличительная особенность - иная конструкция измерительного элемента, с характерным вырезом.
Последний ДМРВ Bosch 0 280 218 116 имеет датчик температуры воздуха и применяется на ЭБУ Bosch-М7.9.7. Он невзаимозаменяем с предыдущими тремя. Отличительная особенность зеленая точка.
Это было очевидно, еще в начали темы.docentos писал(а):Сегодня клиент приехал за "новым" ДМРВ-116 (с АЦП-0,781) для обмена в магазине, в бумагу заворачивает и в коробку кладёт. Я гляжу, а коробка какая-то синевато-разноцветная. Ну-ка дай сюда..... Производитель в г.Челябинске.Твою маму!
Ты каку херню мне притащил? Скока стоит? - Косарь! - А я тебе сколько говорил? - Ну....
В районе двушки... Но я вот подешевле нашёл....
Думал, какая разница, с виду одинаковые-же....
Короче. Кое-как он тот ДМРВ вернул. Нашёл БОШ-116 за 2200р. Запугал продавца злым мастером с компьютером, который всё проверяет и если что не так сильно материться. Его заверили о хорошем качестве и отсутствии возвратов. Привёз в нормальной жёлтой коробке. Поставил, АЦП-0,996! dance
Вопрос решён! Спасибо всем! :pivo:
