[РЕШЕНО] Январь7.2 какой ДМРВ 037 или 116?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Январь7.2 какой ДМРВ 037 или 116
Сообщение docentos »
Aidar писал(а):Если вместо 116 вставит 037 должен выскакивать ошибка "Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха".
Да! Вылезла такая ошибка после пргрева!!! :)
Сообщение Андрей »
docentos писал(а):
Aidar писал(а):Прошивка I203EL36 ДМРВ 116
Значит на новом АЦП 0.781 это косяк ДМРВ? Должно быть 0.996???
Именно косяк и есть, норма 0,996В.
Диагност Изображение
Спасибо! Уяснил!
air09 писал(а):
Применяемость ДМРВ.rar
Вот
Спасибо! Доходчиво!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
barmaleyach писал(а):Начиная с Январь 7.2 (До E-GAS) ДМРВ стоит Bosch -116.
Bosch 037 стоит на Январь 5.1, Bosch 1.5.4.
Bosch 004 стоял вроде на Bosch 1.5.4 с резонансным ДД (надо уточнять).
А вообще, можно и с Классики приладить :)
Все верно. Старые датчики стояли на старых мозгах (55_пин), новые стоят на новых (81_пин), это если попроще сказать.
Сообщение Kimmaster »
Это на чём основываются ваши умозаключения? :|
Последний раз редактировалось Kimmaster 18.01.2013, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aidar »
Все правильно!
Aidar писал(а):Все правильно!
Что именно? :| |0
Сообщение Aidar »
Если есть подозрение на неработающий ДМРВ то заменяю на 037 (у меня в наличии)
Авто работает, но ошибка "Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха".
По схеме к ДМРВ 1 разъему подключен провод, котор. подкл. 40 контакту ЭБУ (2111-82) (датчик температуры всас. воздуха)
вот:
BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05.
Придётся написать, раз сами не додумались.Намёки не поняли! На 116ом и 037ом, первый контакт колодки- это выход ДТВ на ЭБУ!!! Теперь вопрос:,, Какая разница для ЭБУ, по цепи ДТВ, стоит там 116 или 037??????? |0 :nu-nu: ДТВ в обоих одинаковые!!!!! :nu-nu:
А если код ошибки есть,то смотрите свой подменный ДМРВ, в нём нет ДТВ или нет контакта и.т.д.
Последний раз редактировалось Kimmaster 18.01.2013, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aidar »
не знал.
вот еще
Частотный ДМРВ системы управления GM, который использовался в «Январь» 4-й серии.
На замену 1му номеру пришла аналоговая модель HFM-5 от фирмы Bosch – его номер 0 280 218 004 и он уже состоял из двух частей: корпуса и датчика.
На замену 004 пришел датчик Bosch 0 280 218 037, отличительная особенность - иная конструкция измерительного элемента, с характерным вырезом.
Последний ДМРВ Bosch 0 280 218 116 имеет датчик температуры воздуха и применяется на ЭБУ Bosch-М7.9.7. Он невзаимозаменяем с предыдущими тремя. Отличительная особенность зеленая точка.
Сообщение Aidar »
в нём нет или ДТВ или нет контакта и.т.д.[/quote]
Спасибо за инфу, проверю.
Aidar писал(а):не знал.
вот еще
Первый частотный вообще не совместим с аналоговыми!
И остальные несовместимы т.к тарировки разные! Но поставить один вместо другого можно,но вопрос: как это будет!?. ,,Хромой ведь тоже ходит,а не ползает,, вопрос!!! ,,КАК ХОДИТ?,,
А в HFM-5 во всех моделях стоит ДТВ и выходит на 1ый к-т колодки. А вот в зависимости от ПО и ЭБУ, может применяться, а может нет!
Сегодня клиент приехал за "новым" ДМРВ-116 (с АЦП-0,781) для обмена в магазине, в бумагу заворачивает и в коробку кладёт. Я гляжу, а коробка какая-то синевато-разноцветная. Ну-ка дай сюда..... Производитель в г.Челябинске. :shock: Твою маму! :twisted: Ты каку херню мне притащил? Скока стоит? - Косарь! - А я тебе сколько говорил? - Ну.... :? В районе двушки... Но я вот подешевле нашёл.... :P Думал, какая разница, с виду одинаковые-же....
Короче. Кое-как он тот ДМРВ вернул. Нашёл БОШ-116 за 2200р. Запугал продавца злым мастером с компьютером, который всё проверяет и если что не так сильно материться. Его заверили о хорошем качестве и отсутствии возвратов. Привёз в нормальной жёлтой коробке. Поставил, АЦП-0,996! dance
Вопрос решён! Спасибо всем! :pivo:
Сообщение barmaleyach »
docentos писал(а):Сегодня клиент приехал за "новым" ДМРВ-116 (с АЦП-0,781) для обмена в магазине, в бумагу заворачивает и в коробку кладёт. Я гляжу, а коробка какая-то синевато-разноцветная. Ну-ка дай сюда..... Производитель в г.Челябинске. :shock: Твою маму! :twisted: Ты каку херню мне притащил? Скока стоит? - Косарь! - А я тебе сколько говорил? - Ну.... :? В районе двушки... Но я вот подешевле нашёл.... :P Думал, какая разница, с виду одинаковые-же....
Это было очевидно, еще в начали темы.
