Система охлаждения ВАЗ 2114
Благодарил (а): 41 раз
Re: Система охлаждения ВАЗ 2114
Сообщение docentos »
amat777 писал(а): и тоже почисти хорошо(маслосъёмным кольцом) и растворителем его.
Удачи.
Прошлый век! Мажеш раскоксовкой и через час, дрелью с насадкой ЩЁТКА, очишаеш за пару минут плоскость и камеры! Кольцом час будеш шоркать и потеть :( . Опять совдепия........
Последний раз редактировалось docentos 25.01.2013, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
aleks79 писал(а):Вот в видео на ютубе мастер говорит что поверхности блока и головки должны быть после фрезеровки должны быть отшлифованы до блеска, знакомый моторист говорит что не в коем случае. Кому верить? В литературе ничего не нашел по этому поводу.
Что значит ДО БЛЕСКА? До зеркального блеска? Бред сивой кобылы!!! После шлифовки Норм риска для установки головки.Головку не фрезеруют а шливуют. Шлифовкой снимают 5 дес и как правило хватает! Да голый люминь и так блестит, без шлифовки! :D
Проверь плоскость и при необходимости шлифани. Никакой дополнительной обработки после шлифовки не требуется. Это шлифованая поверхность а не рубанком обработанная!
Сообщение evgensoff »
Я тяну в 4 подхода с перерывом минут по 10 от центра к краям строго так:
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
вот фото фрезерованного и расточеного блока. на фото указано, сколько срезано до плоскостности
головка должна получиться точно такой. но здесь важен сам фрезерный станок.
не те старые допотопные, в которых на железяке резец вращается. но это уже по возможности.
я как то хотел сфотографировать хороший фрезерный станок, но меня чуть не отп..здили.
Последний раз редактировалось шаман7 26.01.2013, 05:57, всего редактировалось 1 раз.
люблю читать
Сообщение шаман7 »
это фото с этого же форума. шероховатость заводского исполнения. надпись в данном сообщении не важна.
люблю читать
Сообщение Kimmaster »
Sergah63 писал(а):Не единожды бывало срывало патрубки давлением газов.
Ну, а помпа газы перекачивать не умеет.
Срывает - это когда не срабатывает клапан в крышке расширительного бачка и давление в системе ОЖ, более 1,1Кг\см2.
Так а я этого и не говорил про помпу,кроме зазоров между крыльчаткой и корпусом. А про газы!- их не помпа перекачивает,а ОЖ за счёт своей циркуляции выгоняет в расширительный бачок? Которая(циркуляция) зависит от помпы! Или вы будите спорить?
Сообщение Sergah63 »
Kimmaster писал(а): Или вы будите спорить?
О чем спорить? Теория не всегда идет в ногу с практикой.
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а):О чем спорить?
Правильно, не о чем!
Сообщение S_H_E_F »
по поводу клапана не прав, может сорвать и с норм крышкой
S_H_E_F писал(а):
Kimmaster писал(а):Срывает - это когда не срабатывает клапан в крышке расширительного бачка и давление в системе ОЖ, более 1,1Кг\см2.
,,Всё может,кроме того,что не может!,, Народная мудрость. Для этого нужны условия,а их два: 1) Повышенное давление(регулируется клапаном в крышке расширительного бачка)
2) ,,Кривые руки,, того, кто опресовывал систему охлаждения.
Сообщение шаман7 »
вот честно, ни разу не опрессовывал машину просто так. шланги на герметик тоже не ставлю.
хотя для поисков утечек пробовал. использовал для этого редуктор от покрасочного пульвера, и подходящие тройнички из хозяйственного магазина. видно , когда крышка расширительного бачка срабатывает.
а кто нибудь, только честно, каждый раз опрессовывает девяткин мотор ?
предполагаю, что и смысл слова не сразу понятен. это из сантехники.
люблю читать
шаман7 писал(а):предполагаю, что и смысл слова не сразу понятен. это из сантехники.
А я думал наоборот,что поймёт каждый! Имелось ввиду, не затянутые хомуты на шлангах, не одетые до конца и.т.д. Больше не вижу причин срыва шлангов!!!
Kimmaster писал(а): и.т.д.
Это и есть ключевое слово. :lol:
Вернуться в «Помощь новичкам»
