Кабель доработан по 23 ноге?SergA писал(а):Пробовал писать нашим загрузчиком Бош 7.9.7 не плюсовой В103... вообще не пишется без доработки как ни пытался.Пришлось Опенбоксом его-прошива влетела момент,загрузчик запросил- (только калибровки)ДА- НЕТ.(ДА)
Бош 7.9.7+ без доработки
Re: Бош 7.9.7+ без доработки
И мне тоже надоели приключения нашего загрузчика и 7.9.7 блока.
Купил Опен Бокс . Четыре с половиной минуты , уверенно , без снятия и разборки.
Раньше без разборки Трейдом ... Прошивка удаляется и потом минут 20-30 пытается записаться . Безрезультата. Приходилось каждый раз колупаться с этим мелким резистором ... Б-р-р-р. Как вспомню так вздрогну.
Жаль , что разработчики не хотят исправлять проблемы с этим блоком.
Тут понять нетрудно-если другой загрузчик пишет значит всё доработано как надо.И при чём уже давно,c момента внедрения такой схемы подключения.1кОм стоит на 23 ей ноге на массу.V_a_d_i_m писал(а):Кабель доработан по 23 ноге?SergA писал(а):Пробовал писать нашим загрузчиком Бош 7.9.7 не плюсовой В103... вообще не пишется без доработки как ни пытался.Пришлось Опенбоксом его-прошива влетела момент,загрузчик запросил- (только калибровки)ДА- НЕТ.(ДА)
Тоже ни разу не получилось обычный (не+) бошик прошить без доработки.. Плюсовой - пожалуйста, а обычный только со щупом как в инструкции к чиплодырю..
Не знаю как у кого но у меня не+ не обычный БОШ7.9.7 без доработки никак не пошёл. И как не смешно имея лицензионное ПО(т.е. данный загрузчик) а шить эти блоки приходилось ломанным Чиплодырем 1.9.6.Но купив Опен Бокс(офф) я действительно получил массу прелестей и шьёт без разбора и БОШ7.9.7 хоть + хоть обычный и в лоченные блоки им не страшно лезть и по времени прошивания очень радует. На данный момент у меня такая статистика; М7.4 и М7.4CAN- шью Трейдом старые 55 пиновые(либо ломанный комбик либо чиплодырь) БОШ7.9.7(+) М7.3(хоть Автел хоть Ителма), МЕ17.9.7- Опен Боксом. И в планах прибрести модуль М7.4 М12 М7.5 к Опен Боксу(но пока стройка всё полностью съедает) Скан Мастер большей частью использую только для промывки форсунок( хотя имею и осцилограф и спарк мастер) надоели эти аппараты(то виснут то тормозят а Спарк использую для единственной цели.....определения полярности искрообразования) вместо них приобрёл МТПРО(и забыл за подвисания и торможения). Сканер на новой версии работает отвратительно(то виснет то тормозит и не какие фреймвёрки ему не помогают хотя до 24 сканер работал удовлетворительно) Уже поглядываю на Сканматик2
P.S. За раннее прошу прощения у разработчиков ( просто накипело) И УВАЖАЕМЫЕ разработчики обратите внимание на свой продукт. Он очень сильно отстаёт от многих других(когда в своё время я его приобретал он был гораздо выше многих загрузчиков но его время ушло далеко далеко) Просто не только в своей работе я почувствовал это но и посмотрев многие форумы понял что не только у меня такие проблемы и они не победимы. Я не знаю в чём кроется причина многих проблем данного загрузчика(может в софте может в железе) но пришло время полностью пересмотреть данный девайс(т.к фреймвёки не спасают от траблов. Иначе удачи не видать.
Я Трейд обычно использую только для криптованных прошивок м73.Он стал ненужен теперь...
Одним словом данный девайс потихоньку УМИРАЕТ. Жалко очень в своё время он спасал сильно(М7.3 Автел меня БОШ 797 не волновал что он не пишет главное М7.3) а теперь в Автеловский блок Трейдом я ни ногой. Не знаю может я ошибаюсь но складывается такое впечатление что разработчики за него полностью забыли
Я думаю Трейд и был задуман как для начинающих.А потом со временем и приобретением нормального оборудования через забор его..
Хотя Экспресс Диско меня не разочаровал.Смотреть им можно.Забыл, ещё ведь адаптер этот годиться для прощёлкивания форсунок.Хотя давно уже использую свой автономный.
Для начинающих да. уже почти два года работаю. окупил себя много много раз.
с бошем имел один раз проблему. его никак не взял. трейд. чиплодырь тоже. видимо такой блок. в бут не перешёл.
что касается сканмастера. да умирает. практически умер. для разработчиков. т.к. в продажу скоро поступит новый КАН адаптер.
что под мёртвое детище ПО писать
поживём увидим
моё мнение.
поживём увидим
моё мнение.
ПО Мотор-Лоадер построено на базе плугина Скан-Тестер, разработки которого велись с самого начала развития направления диагностики и программирования ЭБУ. К сожалению, в плугине Скан-Тестер были заложены программные решения, не позволяющие производить эффективную модернизацию и исправление ПО. В связи с этим нами было принято решение о разработке и выпуске ПО Мотор-Лоадер 2. В данном ПО будут учтены все наши ошибки. Поддержка старых ЭБУ в данном ПО будет появляться постепенно наравне с появлением новых блоков. Старая версия программы Мотор-Лоадер будет функционировать и поддерживаться в прежнем режиме, однако новые блоки в нее добавляться уже не будут. После завершения процесса переноса старое ПО будет полностью исключено из комплекта поставки ПО Мотор-Мастер.
Здравствуйте. Nikolay будет ли ПО Мотор лоадер 2 совместимо со Скан мастер USB, или придется покупать другое оборудование.
ребята-я пользовался нашим загрузчиком 2-3 года.Один уваленый блок-и то изза моих кривых рук.Всё он делает как заявлено-но с бубном поплясать надо.Зато не валит никого.
Здравствуйте, Red58.
Пока я не могу Вам ответить на этот вопрос. Вполне вероятно, что из-за пресловутых особенностей аппаратной части Scan-Master USB в ПО Мотор-Лоадер 2 мы полностью откажемся от его поддержки.
если не секрет, скажите перспективы развития нового оборудования. в частности интересуют поддерживаемые ЭБУ. т.е. что будет нового, какие планы?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Red58.
Очень интересная информация.то есть, готовим бабки на новый адаптер?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Red58.
как всегда , конструкторский просчет ведет к попадалову потребителя.
