Нужно правильно выставлять уровень (порог) синхронизации.
не видишь выхода, ищи вход
Может быть поподробнее расскажите , куда ткнуть и сколько лучше поставить ?
Методом тыка пока настроил , вроде всё работает , только программа часто зависает . Пишет ожидаем результатов вычисления , делаю сброс , запускаю поновой и опять работает.
о чём я собственно говорил. что половина новичков не знают как пользоваться осциллом. и какие куда датчики подключать и подключатся к штатным.
вот вам небольшой видео курс по работе с другим осциллографом. но это не имеет значения. главное понять принцип.
смотрите инфу по синхре.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=195&t=5663
TUN писал(а):Может быть поподробнее расскажите , куда ткнуть и сколько лучше поставить ?
Принцип работы и измерения осцилографом http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
Там про аналоговый, но суть одна.
И вот полезная тема http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=28858&st=30
Ну дык, что хотели от этого мотортестера? Приобретайте профессиональный и работайте спокойно.TUN писал(а):не могу понять почему при синхронизации по каналу B получаю хаотично скачущие кривые , а при синхронизации по каналу А картинка замерает
Старые блоки - все меняется .
Я 7.2 - аналогично
Я7.2+ - ?
М7.3 - А в I можно , I в А нельзя
Правильно я понимаю ситуацию ?
Разжуйте кто ни ть обстоятельно
М73 автел и ителма для классики и калины взаимозаменяемы. Автелы закрытые только со своим бутом.
Посмотри архив, там разберешься.
+79277045351 Евгений.
По Январям все верно.
По М73 придерживаюсь правила (А) в (А), (I) в (I). Меньше головняков
Дико извиняюсь за назойливость . Прочитал очень полезную статью и просмотрел очень интересный фильм , но вот как эти знания сейчас применить бы на практике.?
Пытаюсь снять осциллограммку ДПКВ , а она у меня носится как очумелая с лево на право и назад.
Для того чтобы её зафиксировать и рассмотреть , нужно правильно задать условия и точку синхронизации. В момент прохода мимо отсутствующих зубов , напряжение подскакивает - вот вроде точка для синхронизации.
По теории напряжение на ДПКВ должно быть от 6 до 250 V (или до 50 в фильме) , но я этих цифр не вижу.
Моя осциллограмма прыгает от -15 до +15 чего-то.
В Настройке "синхронизация" есть какая то непонятная цифра. Опытным путём выяснил , что при 5 кривая стоит более или менее ровно , иногда убегая , больше пяти - виснет программа , меньше пяти - бегает быстрее.
Ткните пожалуйста пальцем , куда правильно нажать , а то мои пальцы уже болят , а куда нужно попасть не могу.
Что хочу от осциллографа - это длинная и печальная история , как нибудь в следующий раз расскажу , сейчас пока очень хочется просто его запустить.
Нужно включить синхронизацию по уровню, и лучше по фронту, тогда появится маркер уровень синхры, и его выставлять примерно на две трети от уровня сигнала, ну или тот уровень, который нужен.
в какой раздел выложить осцилограммы мотроника 1.7 с бмв 316 ?
тема по ремонту ЭБУ тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=5833
про какие осциллограммы разговор
Из проги по диагностике бмв с motronic 1.7 http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/231 ... 15041_origVL@DIMIR писал(а):тема по ремонту ЭБУ тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=5833
какая должна быть осцилограмма датчика дроссельной заслонки расходомер регулятор хх и др .
