(Новичек) ScanMaster CAN: как вывести его на связь???
Сообщение Cache »
Итак, предыстрория такова: нужна была программа-загрузчик для MR-140. В Motor-Loader этот блок есть, написал в службу поддержку, сколько будет стоить ключ к ней, на что мне пришёл ответ, что ключ отдельно не продаётся, а "идёт в комплекте" с Scan Master CAN (8500р). Цена устроила, НО... !
1) Получил СИЕ ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ, и не обнаружил в комплекте ключа... инструкции тоже не было. Ладно, предположим, ключ "вшит" в устройство, подключаем, запускаем, подключаем параллельно обычный USB K-line, указываем COM-порт, соединяемся... ФИГ!
2) Ладно, как USB ключ это чудо не работает. Может быть заработает, как самостоятельный Kl адаптер? Запускаем KWP-2000, указываем номер порта, где сидит этот девайс ("DiscoVirtual") - ФИГ!
3) Ладно, как USB ключ это чудо не работает, как USB Kl адаптер - тоже. Может оно чудесным образом "дружит" исключительно со "своим" софтом??? Подключаем, запускаем... ФИГ!
Я так и не понял, как его законектить, в связи с чем, ПОДСКАЖИТЕ (так как никакой инструкции к этому СканМастеру в природе, как я понял, не существует), следующее:
1) Куда подавать напряжение (и нужно ли?): на крокодилы, или на 15pin разъём по распиновке из файла Справки к MotorScan?
То есть 1pin = +12, 5pin = масса, 13pin = Kl?? И почему тогда при подключении по USB на 1pin "сидит" +5В от USB???
2) Сначала подавать напряжение, а потом соединять девайс с ПК через USB, или сначала USB, а потом питание?
P.S.: Помогите заставить сей девайс работать либо как ключ к MotorLoader (с подключением через K-line адаптер), либо как самостоятельный адаптер! Пока что я вижу губку для обуви со встроенным светодиодом и двумя проводами с крокодилами на конце и кучу "мусора" на компьютере в виде не понятных мне пока программ :(
Последний раз редактировалось Cache 06.10.2013, 21:24, всего редактировалось 3 раза.
Re: ScanMaster CAN: как вывести это чудо на связь???
Сообщение serdg159 »
чё то не туда понесло, зачем все усложнять?. как понял нужно прошить мр140.
1. устанавливаем DiSco Motor-Master Версия 3.26
2. подсоединяем ScanMaster CAN через шнурок USB к компьтеру, ждем когда пропишется
3. открываем motor loader
4 выбираем блок MR 140
5. нажимаем на помощь Читаем справку по MR 140
и в путь
Последний раз редактировалось serdg159 03.10.2013, 21:05, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Cache писал(а):
P.S.: Пока что я вижу губку для обуви со встроенным светодиодом и двумя проводами с крокодилами на конце :(
:D
Работает как самостоятельный адаптор.
PS: Не боитесь увалить блок с такими познаниями ? :D
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Тему в свалку ! Она неочом!!! :focus:
Да... случай тяжелый :shock:
бывает. но помочь надо
Тогда следовало бы начинать с просьбы о помощи в виду своего нулевого познания, а тут сразу про эту гадость в коробке. Как-то и помогать не хочется даже.
согласен. тут Cache погорячился, и напрасно так не лестно отозвался о сканмастере. Видимо просто запутался, вот и понесло его. А в Нижнем Новгороде у меня родня, часто там бываю
Сообщение Cache »
Я уже писал, что как самостоятельный адаптер он не работает. Я ожидал USB ключ к программе для её последующей связки с уже имеющимся адаптером (в комплекте с которым, к слову, был диск и документация), а получил я в итоге на данный момент непонятно что! Если все на этом форуме считают что прислать за 8500 рублей девайс без документации и софта (элементарно без распиновки разъёма) ЭТО НОРМАЛЬНО - то мне на этом форуме делать нечего. Буду требовать обратно деньги, пусть ищут "профессионала", который разберётся с тем как он работает или не работает.
P.S.: пять постов, в котором нет ни единого ответа ни на один поставленный вопрос - это очень по-профессиональному?
Последний раз редактировалось Cache 04.10.2013, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Сообщение Cache »
albertt писал(а):
Не боюсь, есть 2 блока в запасе. Когда начинал работать с Микасом и Январём тоже были опасения, и даже пару раз терял связь с блоком, но завалить блок ни разу не посчастливилось. В нашей стране кроме как методом проб и ошибок сделать ничего нельзя. Все вокруг гнут пальцы, но в результате всё равно куча Нексий приезжает ко мне с мольбами о помощи после того как уже отдали по 4500 за "профессиональный" чип-тюнинг... что ж, будем искать другой софт, раз этот не дружит со сторонними адаптермами, а "родной" оказался таким ... не буду продолжать. Всем удачи
Последний раз редактировалось Cache 04.10.2013, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 343 раза
а вы попробуйте почитать форум и все встанет на свои места
вся информация есть здесь
и наверное прежде чем что-то покупать нужно побольше об этом
узнать и не будет не нужных вопросов и претензий
Сообщение Cache »
VL@DIMIR писал(а):а вы попробуйте почитать форум
А Вы попробуйте дать ссылку на распиновку? Не айс? Ну тогда звiняйте...
на распиновку какого кабеля вам нужна ссылка
Сообщение Cache »
Слава богам, начинаются вопросы по существу :)
Нужна распиновка 15-pin разъёма, в частности, где у него Kl
вот это Расположение выводов выходных разъёмов.
DB-15F
1 - +12V
2 - QI1 (Prg.En.)
3 - Q1
4 - GND
5 - GND
6 - CAN1 H
7 - CAN1 L
8 - +5V
9 - n.c.
10 - Pwr.
11 - K-Line OUT
12 - VK-Line
13 - K-Line IN
14 - CAN0 H
15 - CAN0 L
взято тут http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Вернуться в «Помощь новичкам»
