Как активировать штатную магнитолу , где должен быть прописан код.
BMW E65 7series 2002
BMW E65 7series 2002 .
Re: BMW E65 7series 2002
Это я понял , а где взять это код ?:)vins писал(а):Она заблокировалась ? Код просит ?
И процедура его ввода
у меня где то есть програмка по этой теме .
и еще обычно этот код пишут на самой магнитоле - ее снять нужно .
Щас гляну .
Лови https://app.box.com/s/mh73hac4tc8q1wxoq62m
Только я точно не помню давно было ............на 7-ке вроде работать не будет .Или попробуй запустить в режиме совместимости с ХР3.
Щас гляну .
Может здесь что поможет.
Так не получилось разблокировать магнитолу .
Например знаю код но кнопок для ввода нет
,управление одним джойстиком
Хочу купить оборудование CARPROG 4.74 , использования для коррекции спидометра и
разблокировка магнитол или сделать выбор на UPA-USB.
Прошу совета .
Прошу совета .
Тоже долго репу чесал и заказал себе IProg+,посылка уже в пути. Не бюджетно конечно но стоит того.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
карпрог имеется,то еще девайс!malyr писал(а):Так не получилось разблокировать магнитолу .
,управление одним джойстиком![]()
Прошу совета .
Нет конечно УПОЙ разблокировать не хотелvorden71 писал(а):карпрог имеется,то еще девайс!malyr писал(а):Так не получилось разблокировать магнитолу .
Прошу совета .а что в Упой собрались разблокировать?
карпрог один нельзя иметь. надо что-то,чем "если что" можно восстановить. как-то так!
Значит я карпрогом могу что то завалить ?vorden71 писал(а):карпрог один нельзя иметь. надо что-то,чем "если что" можно восстановить. как-то так!
Например приборку
пфффф! легко! причем это не беда только карпрога. любой девайс на это способен. по Хюндаям,например,есть наши приборки с адресами одними пробега,а есть корея, с другими адресами (с виду одинаковые). при попытке одного читать-писать другими получаем большой геморой. вот тут уже упа будет рулить. берите карпрог и икспрог. дешево и сердито.malyr писал(а):Значит я карпрогом могу что то завалить ?vorden71 писал(а):карпрог один нельзя иметь. надо что-то,чем "если что" можно восстановить. как-то так!![]()
Например приборку
Спасибо за науку , меня интересует большой ли список таких приборок ,пример с Хюндаями.vorden71 писал(а):пфффф! легко! причем это не беда только карпрога. любой девайс на это способен. по Хюндаям,например,есть наши приборки с адресами одними пробега,а есть корея, с другими адресами (с виду одинаковые). при попытке одного читать-писать другими получаем большой геморой. вот тут уже упа будет рулить. берите карпрог и икспрог. дешево и сердито.malyr писал(а):Значит я карпрогом могу что то завалить ?vorden71 писал(а):карпрог один нельзя иметь. надо что-то,чем "если что" можно восстановить. как-то так!![]()
Например приборку
По приобретению программатора, X-prog-m 5.3 супер программатор
Цена: 4840.00 р. или остановится на УПА-УСБ?
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1107005807
ему красная цена 2 т.р. за 5 УПА,конечно. под нее кальки купить можно.
Посылка пришла с CARPROG 4.74 , отправитель Гонконг
Прилагаю ссылку http://www.aliexpress.com/ предоплата , при получении большее ни чего не платил
Спасибо vorden71 :pivo:
