Нива -Шевроле М7.9.7 Е2 работает неровно
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
так без обратки давление в районе 4
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Судя по скрину, лямбда у вас полностью рабочая. Да и ДМРВ в норме. Но все таки можно попробовать подменить. Компрессию не мешало бы померить. И как сказал mansur005, давление маловато. Сетку бензонасоса тоже не мешало бы посмотреть.
gonta
Сообщение gonta »
spider2 писал(а):Судя по скрину, лямбда у вас полностью рабочая. Да и ДМРВ в норме. Но все таки можно попробовать подменить. Компрессию не мешало бы померить. И как сказал mansur005, давление маловато. Сетку бензонасоса тоже не мешало бы посмотреть.
Я же написал что фильтра заменил в том
числе и сетку на бензонасосе
Компрессия на всех 13
Датчик подменить нечем -есть от классики и от
ваз 2110 но они не такие
Короче засада!
Менять все подряд тоже не вариант
Склоняюсь на БН
Но почему же ,интересно, при отключении ДМРВ
двигатель работает ровно?!
Сообщение Sergah63 »
При отказе ДМРВ процессор выполняет программу по аварийным таблицам, в которых заложены усредненные(это на доступном языке) параметры. Еще раз повторяю слова Мансура, давление для безсливной рампы 3.6-3.8 атм.
gonta
Сообщение gonta »
Извиняюсь!
Перемерил компрессию:
9-10.5-10-10
Видать компрессометр заглючил.
ВВ в норме
Масло , я не знаю какое заливал-как деготь!
Короче в капиталку!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
так уж и в капиталку? :| может раскоксовку?
может я чего не понимаю,но коррекция,вроде,не зависит от состояния ЦПГ. по крайней мере не так сильно.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
даже 8 очков компрессия - мотор нормально работает если разброса по цилиндрам нет.
неисповедимы пути электронов
jody писал(а):даже 8 очков компрессия - мотор нормально работает если разброса по цилиндрам нет.
вот и я про то же. при разнице в 2 очка уже пропуски начинает регистрировать и колбасит. а тут ровненькая , пусть и небольшая.
да и вообще интересные параметры, то коррекция 20 процентов прибавляет,то 20% минусит. уоз маленький (версию прошивки бы поглядеть). РХХ открыт сильно. как на калине какой-то тосолом залитой :) в ошибках двойка висит ,а описание здесь их не увидел. стрельба в глушитель как при пропусках или позднем.
Сообщение шпунтик »
Как я понял,давление топлива,так и не попытался исправить.
шпунтик писал(а):Как я понял,давление топлива,так и не попытался исправить.
2,4 как на сливе :D :D поэтому и обогощает. но может это не гланая беда.
vorden71 писал(а): но может это не гланая беда.
Это одна из бед, довольно критичных.
Сообщение Андрей »
Блин, раздули тему на два листа, топикстартеру предупреждение за отсутствие стандартной информации в начале темы. И о чем может быть разговор, если при рабочем давлении топлива 3,8 бар у Вас 2,5, меняйте насос и не морочьте голову ни себе ни людям.
Прострелы при прогазовке - явный признак недостатка топлива, что и подтверждается замером давления в рампе.
Диагност Изображение
Сообщение spider2 »
Ну если вместо масла деготь, то как должны вести себя гидрики?
gonta
Сообщение gonta »
Поставил новый насос\украина\-отработал
15 минут и накрылся медным тазом!
Во млин запчасти!
Привезет хозяин насос -поставлю,отпишусь!
Как проверяются гидрокомпенсаторы на
предмет подклинивания?
а то уж шибко масло мне не нравится...
Сообщение micha.kuznecov »
я летом на хантере менял хозяин дешовый купил. авто полчаса ездит
затем встает. давление-т 0 полез вбак а бензмнй горяченны рука
нетерпит.попалса не б-насос а какойто кипятильник
