ВАЗ 21099 провал
Re: ВАЗ 21099 провал
barmaleyach писал(а):АЦП ДМРВ 1,035 не показатель для свалки.
Но это один из критериев выбраковки, по требованию самого же БОШ! Я лично, много таких ДМРВ - т.е с таким ,,АЦП покоя,, ,оставлял на машине,если коррекции на всех оборотах, не выходили за 10-12%!!!
Сообщение barmaleyach »
Вот и я про тоже :pivo: :pivo: :pivo:
Топик выкладывал осцилу по времени реакции ДМРВ. Так вот она вроде в допуске. По логике- У авто, не должно быть провала, при таком времени реакции и АЦП.
Не только! Но и если коррекция в пределах 10%, тогда точно не ДМРВ виноват в провале. Но и бывают исключения. Для таких случаев, есть подмена в ,которую верю,как Господу Богу!
Сообщение Александр42 »
А топливная коррекция по ДК что показывает может смесь бедноватая?
Сообщение шпунтик »
barmaleyach писал(а):Да у нас такие ДМРВ в магазинах продают. Только напряжение 0,996. И провалов не наблюдалось. Дело скорее всего не ДМРВ. Хотя конечно на больших нагрузках может тупить.
Смотрите давление топлива, забитость выпуска, метки ГРМ, диск синхронизации. Вообщем смотреть надо полностью авто.
Вот правильный ответ(смотреть авто надо полностью),кроме двух осцилок ничего нет,и начинаем гадать grabli
Сообщение vitaliy1970 »
Завтра попробую копнуть глубже (снять больше информации). О результатах отпишусь. Всем спасибо.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
как метки грм, вв часть, форсунки?
25kostik писал(а):как метки грм, вв часть, форсунки?
Метки - норма, ВВ часть - по осциллу проблем не увидел. С форсунками не разбирался.
Сообщение valnatic »
Сравните показания сканера со старым и с новым, хотябы расход воздуха и поймете. Клиент, естесственно, сразу может и не понять разницу. Потом, уже с новыми паоаметрами еще раз провести диагнрстику и выложить данные Ртопл. в стенку, при резком дросселировании, время нарастания Ртопл. с нуля до МАХ, АЦП ДПДЗ, нет ли провалов в графике ДПДЗ. Тогда можно будет что-то гововирить.Это хоть какой-то МIN по вопросу.
Сколько раз уже говорилось об оформлении темы, все непонимают.
ПС Смотрю и "старики" подтянулись, все легче дышать стало.
ПСС. Были случаи и при меньшем АЦП выкидывали ДМРВ результативно и я не говорил что на этом диагностика заканчивается, может быть несколько незначительных отклонений, которые суммируются и приводят к нестабильной работе ДВС. А "жопомер" клиента для вас не должен быть основополагающим критерием. У него сейчас все хорошо, через неделю вернется.
Валерий
