М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, возможна ли такая ситуация:
Программа диагностики показывает Контроллер M86CAN (Ителма), заводской номер: 8450021976
Версия прошивки: I765XK55
То есть, если я поверю этой программе, то блок с ПО ИТЕЛМА, как указано в скобках.
Однако, посмотрев в магазине здесь и на сайте Чиптюнер, в разделе "Серийные прошивки", вижу, что это ПО ВАЗ.
Уж прошу не бранить, но лучше я уточню у мужчин опытных.
Подскажите, пожалуйста.
Если это ошибка программы, то в магазине покупать прошивку: I765XK56_Е-5 Динамичная прошивка, нормы Евро-5?
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Похоже я осознал глупость своего вопроса, и понял вот что:
Все блоки М86 выпускаются "Ителма", потому на скрине в скобках и написано Ителма, а вот ПО есть разное, есть от "ВАЗ", есть от "Ителма"
И какое оно именно, стоит смотреть по идентификатору, например, на чиптюнере.
Извините, за флуд в теме.
Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Спасибо.
Спасибо.
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Хорошо бы вот это сообщение поместить в шапку темы. А то оно в середине ветки.
Все М86 читаю вкладкой "открытый" Или мне ни разу не попадался или его не существует.Derweer писал(а): ↑18.06.2026, 17:00 Похоже я осознал глупость своего вопроса, и понял вот что:
Спасибо.
Добрый день. Кто подскажет приехала веста простая с прошивкой I785VSM1 блок видимо менялся -можно ли заменить прошивку на BMA1 или подскажите на какую? Спасибо.
Интересно, что ответят ребята. Я просто еще не сильно в вестолинейке понимаю, что - то. Например, что такое "простая" и почему, видя прошивку i785VSM1, вывод сделан, что блок менялся? Ну и тоже интересно знать заменяемость, хоть и не понимаю, почему не зашить такую же 785 ?sergei180262 писал(а): ↑26.06.2026, 13:12 Добрый день. Кто подскажет приехала веста простая с прошивкой I785VSM1 блок видимо менялся -можно ли заменить прошивку на BMA1 или подскажите на какую? Спасибо.
UPD
Увидел, что на Чиптюнере указана эта прошивка, как прошивка Иксрея, видимо, поэтому возник вопрос?
I785VSM1 8450032587 Итэлма #F493 XRAY, 1.8 16V VVT
Предлагаем обновление (бесплатное) прошивок:
- для ЭБУ М86 с софтом ВАЗ и Ителма т.е. для двигателей 1.6л, 1.8л. И для всех моделей - Веста, Х-Рей, Ларгус.
- для ЭБУ М74М, все имеющиеся в наличии прошивки.[/b]
Вопрос: дата обновления?
Подскажите, возможно ли изменение в прошивке сопротивления дк1 для его включения? Почти все китайские/ отечественные лямбды грешат тем, что сопротивление висит в районе 500-800 ом. Со временем оно может упасть до 200, либо надо выключить и включить зажигание. В некоторых прошивках видел данное изменение.
Последний раз редактировалось Alex06by 07.07.2026, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Объясните мне , что означает " грешат" . Везде встречаю, особенно в самодиагностике, я грешил на датчик. Дрочил чтоли? Тут, сообщение выше, уже сами датчики грешат. Объясните ПЖ.
В прошивках сопротивление указанно 220 Ом.Alex06by писал(а): ↑06.07.2026, 22:51 Подскажите, возможно ли изменение в прошивке сопротивления дк1 для его включения? Почти все китайские/ отечественные лямбды грешат тем, что сопротивление висит в районе 500-800 ом. Со временем оно может упасть до 200, либо надо выключить и включить зажигание. В некоторых прошивках видел данное изменение.
Именно, я это и уточняю. Реально ли внести правки в прошивку? Тут вопрос скорее именно к разработчику прошивкиFatumNNM писал(а): ↑07.07.2026, 15:01В прошивках сопротивление указанно 220 Ом.Alex06by писал(а): ↑06.07.2026, 22:51 Подскажите, возможно ли изменение в прошивке сопротивления дк1 для его включения? Почти все китайские/ отечественные лямбды грешат тем, что сопротивление висит в районе 500-800 ом. Со временем оно может упасть до 200, либо надо выключить и включить зажигание. В некоторых прошивках видел данное изменение.
