Диагностика ВВ части мотор-тестером
Это я понимаю.gnat писал(а):
Теперь смотри свою осцилограму. В этих цилиндрах ты зазоры уменьшил а в других нет и видишь в них остались большие зазоры. Потому что время горения мало а напряжение горения велико по сравнению с теми цилиндрами где уменьшил зазоры.
Про зазоры написал, чтобы у вас была информация почему разные амплитуда и время горения.
А остальные свечи не делал специально (небольшая неравномерность в работе двигателя осталась) чтобы хоть как-то заставить человека
наконец-то сменить свечи
Login Skype: dudarchuk62
ВАЗ2106
Неисправности:
1. Подшибник трамблера люфт.
2. Контакты с прогаром.
3. ВВ-провада на соплях.
4.Зазоры на свечах велеки да и сами свечи желают лучшего.
Хотел задать вопрос: как понижение или повышение компрессии влияет на вид диаграммы, ведь давление в цилиндре как-то должен влиять на горение
Неисправности:
э-ээ ,помоему наоборот.Kimmaster писал(а):При снижении компрессии увеличивается напряжение пробоя и напряжения горения искры!!! Но иногда по осциллограмме, это увидить трудно!
Маленькая компресия, богатая смесь, мал. зазор в свечах все это пониженное напряжение пробоя и повышенное время горения (не всегда) искры.
И соответственно наоборот.
Aalkor, почему у тебя на мотор-тестере порядок зажигания 1-4-2-3 ?
Надо 1-3-4-2, иначе неправильно будут отображаться цилиндры.
По напряжению пробоя - чем выше давление ( у нас компрессия ), тем выше напряжение пробоя.
dudarchuk
Только заметил... До этого свою матизку мучал,
а когда переходил внимательно не поглядел...Да в этом случае это уже было не актуально. Движок на холостых колбасил. Причину уже знал. Ради интереса решил глянуть осциком. Сам удивился. Первый раз так красиво вышло. Хотя до проводов не дотронешься было
Догадывался... Поэксперементировать как-то случай не подварачивался.
Еще одно зернышко в копилку знаний!+5
Спасибо всем за ответы.
Спасибо! за понимание это мне важно, в данном случае с вами! Чтобы вы не думали ошибочно, а знали наверняка. Всем спасибо,что поправили меня!
Извините, если ввёл вас в заблуждение.
Привет,всем! Недавно приобрел сей девайс и прошу совета, а может помощи. При просмотре парада цилиндров на авто обороты в окошке мотор-тестера 1520, а по сканеру 840 (И внешне тоже видно, что около 850). Синхронизация по каналу В, уровень 2/3 высоты синхроимпульса.
С электроникой работаю давно, осцилографы использовал в работе., поэтому объясняйте, если можно, не на "пальцах".
