Перепрошивка под газ
Сообщение gazkovrov »
А вы случаем двухрежимку не с отключением бензонасоса ставите?
И выходит бензонасос отключился а газовые форсунки еще не включились
Kiz
Сообщение Kiz »
gazkovrov писал(а):А вы случаем двухрежимку не с отключением бензонасоса ставите?
Прошивка Сашина, в хелпе за отключение б\насоса не написано.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Блин интересно как будет работать ГБО-4 при програмно отключенных форсунках?????????????? О чем пишешь хоть представляешь?
отключение форсунок и бензонасоса - это совсем разные вещи.
Я спросил про отключение бензонасоса
сергвлад
gazkovrov писал(а):отключение форсунок и бензонасоса - это совсем разные вещи.
Я писал Страннику
strannik
газовые форсунки
Сообщение strannik »
Я писал Страннику
Представляю. чего только не бывает
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
мой первый опыт прошивки двухрежимки на классику м73 оказался неудачным. переключение на газ плюсом на 40 ногу. прошивка заработала, но на газу сразу повышенные обороты хх. и дроссель 9% открытия. так и не понял что произошло и вернул однорежимку. а теперь сижу и думаю - как такое могло произойти. ГБО эжекторное. на редукторе также установлен газовый клапан. авто с эмуляторами. у кого есть опыт - подскажите- что не так? спасибо
Почему на 40-ю ногу?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
лучше делать с доработкой на 57 ногу. если по 40--- ноге обязательно нужна развязка.
неисповедимы пути электронов
в том то и дело что не хотелось лезть в блок. потому и расчитывал на 40. а что за развязка?
Сообщение jody »
ставить реле и подключать дтв на минус. если на плюс. то диод, резистор и стабилитрон на 5в. питание датчиков 5-вольтовое если подавать 12в - через элементы блока поднимает питание всех датчиков и уплывают параметры. отсюда обороты повышенные и другие глюки. по этому я такими вариантами не пользуюсь. чем вешать что то дополнительно. мне проще вскрыть и допаять. 8)
понял. спасибо
