Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Сообщение Андрей_590 »
Валяется кусок старого советского телекабеля- 8мм, пихал, туго лезет в BNC. И не закручивается. Ладно, найду,не проблема.
MegavoltAM писал(а):еще бы осцилку выхлопа ! есть возможность сделать !?
Сань, а чем он может отличаться от бензинок ?
Благодарил (а): 159 раз
Серега просто хочу сравнить с тем что у меня ))
Андрей_590 писал(а):Как вот по этому "штакетнику" синхронизироваться?
Парадокс в том, что сигнал на форсунках появляется на каждом такте!
Вопрос для чего синхронизация. Да, сигнал на каждом такте, но по сигналу видно где впрыск (рабочий ход), а где лишний импульс (перекрытие). Не знаю как правильно назвать этот "лишний" импульс на форсунке, может вообще это помехи от сигнала другой форсунки.
Синхронизация, предположим сделать скрипт CSS. Шульгин предлагает брать сигнал с датчика коленвала , а синхронизироваться токовыми клещами с первой форсунки, тогда будет один импульс, а не 4 (щуп). Пробовал синхронизироваться щупом и датчиком вибрации на трубку 1-го цил.- в итоге скрипт не получается.
Не было ещё случая, чтоб CSS понадобился с дизелем.
На первой картинке. Первые 2 импульса- это предвпрыск и основной впрыск. Перекрытие, похоже, это напряжение удержания обратного клапана в открытом состоянии. Полка перекрытия выше 0, а в конце заметен амплитудный бросок, вверх-вниз, закрытие клапана. Потом заряжающий импульс и так до следующего раза.
Последний раз редактировалось Андрей_590 11.01.2018, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Предлагаю ознакомится: http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 2cbe0bb75a
Распёртые компенсаторы или обросшие нагаром клапаны скриптом CSS удобно выявлять.
Андрей_590 писал(а):На первой картинке. Первые 2 импульса.
Нее, на первой картинке вообще нет впрыска.
А красный сигнал с чего снят?
Форсунка конечно. 3-й скрин. ДПКВ+сигнал с управления форсуни. На 1 и 2 скринах растянул сигнал.
Не пойму, почему впрыска нет?
Андрей_590 писал(а):Распёртые компенсаторы или обросшие нагаром клапаны скриптом CSS удобно выявлять.
За разъяснения с картинками был бы благодарен.
Андрей_590 писал(а):Не пойму, почему впрыска нет?
А зачем впрыск на перекрытии ?
